J’ai actuellement mon Jeedom configurer pour envoyer des notifications via Telegram quand une erreur surviens (via la page de conf Jeedom)
J’ai un erreur régulière avec le plugins HUE qui envoie une erreur lié au redémarrage du démon et génère une erreur avec l’envoi via télégram de la notification. (c’est le seul plugins avec lequel j’ai un problème)
J’ai passé les logs en debug (HUE) mais visiblement … Il n’y aucune informations à se mettre sous la dent, même en debug il n’y aucune infos, d’allumage ou d’extinction des lumières (à part le redémarrage du démon, mais pourquoi (?))
(les logs apparu à 9h18, sont du a l’action de restart manuel du démon au moment ou j’écris ce message, sinon seul la première ligne est visible)
Log : HUE
[2022-12-23 00:00:13]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-12-23 00:00:12
[2022-12-23 09:18:43]DEBUG : Found light model : LCA001
[2022-12-23 09:18:43]DEBUG : No configuration found for light : LCA001 => {"id":6,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":8417,"sat":140,"effect":"none","xy":[0.4573,0.41],"ct":366,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2022-12-19T22:10:37"},"type":"Extended color light","name":"Chambre Aaron","modelid":"LCA001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":800,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:a3:14:31-0b","swversion":"1.101.2","swconfigid":"3C05E7B6","productid":"Philips-LCA001-5-A19ECLv6"},"client":{}}
[2022-12-23 09:18:43]DEBUG : Use generic configuration : default_nocolor
[2022-12-23 09:18:43]DEBUG : Found light model : LTA009
[2022-12-23 09:18:43]DEBUG : No configuration found for light : LTA009 => {"id":8,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"ct":369,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2022-12-07T22:05:47"},"type":"Color temperature light","name":"Salon 2","modelid":"LTA009","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue ambiance lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":1055,"ct":{"min":153,"max":454}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:0b:a4:06:25-0b","swversion":"1.101.7","swconfigid":"2D0E0186","productid":"Philips-LTA009-1-A60HCTv1"},"client":{}}
[2022-12-23 09:18:43]DEBUG : Found light model : LTA001
[2022-12-23 09:18:43]DEBUG : No configuration found for light : LTA009 => {"id":11,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":50,"ct":366,"alert":"none","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2022-12-07T22:11:30"},"type":"Color temperature light","name":"Chambre Romain","modelid":"LTA009","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue ambiance lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":1055,"ct":{"min":153,"max":454}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:0b:aa:3d:45-0b","swversion":"1.101.7","swconfigid":"2D0E0186","productid":"Philips-LTA009-1-A60HCTv1"},"client":{}}
[2022-12-23 09:18:43]DEBUG : Found sensor model : PHDL00
[2022-12-23 09:18:43]DEBUG : No configuration found for sensor : PHDL00 => {"id":"1","attributes":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2022-12-23T08:16:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"client":{}}
Log : Telegram
0000|[2022-12-23 00:00:14]ERROR : Erreur exécution de la commande [Divers][Telegram][Romain - 1226200377] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 53"}
0001|[2022-12-23 00:00:14]ERROR : Erreur exécution de la commande [Divers][Telegram][Romain - 1226200377] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 154"}
0002|[2022-12-23 00:00:14]ERROR : Erreur exécution de la commande [Divers][Telegram][Romain - 1226200377] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 154"}
Centre de message :
La configuration des messages dans telegram est la suivante :
Merci à ceux qui auront une idée
