Envoi capture vidéo en notif
Je cherche comment envoyer une capture de caméra en notif via jeemate.
Jusque là, j’envoyais une capture vidéo par mail en utilisant la commande enregistrer des caméras (plugin officiel) :
Je voudrais faire pareil sous jeemate mais je n’y arrive pas…
J’ai essayé en mettant simplement une commande notif jeemate mais çà ne marche pas, pas de capture avec la notif.
Je ne sais pas si c’est faisable avec la vidéo, ou juste une capture sinon.
Je dois configurer un type de notification spécial dans le plugin?
J’ai pas de caméra, donc il va falloir attendre @sagitaz. Mais de souvenirs tout est ok, il a même fait un petit sujet la dessus :
Cordialement
Thibaut
Je regarde cela des que je peux mais logiquement c’est comme tu as configuré donc si cela ne fonctionne pas c’est qu’il y à un nouveau soucis qui est apparu.
Je les utilise pas chez moi mon débit ne me permet pas de m’envoyer des vidéos :wink:
j’ai testé avec le nombre de snap à 1, çà fonctionne.
Mais dès que je mets plus, la capture de la notif est vide.
Si je mets le movie=1 rien non plus.
Helloo,
Tu testes sur quel mobile ? iOs ou Android ?
Je test sous Android 12
Corrigé en version bêta 1.2
Ne pas oublier de mettre plugin et app en version bêta.
La version stable arrive rapidement.
J’ai retenté en version 1.2.0 de l’appli et dernière version du plugin,
La fonction movie=1 me renvoie toujours une capture vide
Je n’ai rien vu dans le changelog à ce sujet, je suppose que la modif n’est qu’en beta pour le moment c’est bien çà?
@scalz a changé le lecteur vidéo donc doit plus y avoir de problème.
Tu fais des test avec quel version ? Et ne pas répondre la dernière (+1817?) :wink: un screenshot du cadre bleue c’est pas mal.
Plugin jeedom version 2022-06-25 12:35:33
Appli android version 1.2.0 build +1817
le cadre bleu ?
ah oui je vois :
Tu peux tester avec delay=2 (ou 3)
IDEM avec 2, 3, 5, 10
Tu peux créer un nouveau équipements et m’envoyer en mp le QRcode, ensuite on regarde si je reçois sur mon phone en Android 11.
@domotech74
on vient de faire des test sur un android12 et cela fonctionne sur nos tests.
Si tu as un moment qu’on voit cela ensemble.
Je t’ai envoyé le QR code en MP.
J’ai testé sur un autre mobile :
Aucune capture ne passe avec celui ci, même si il n’y a qu’une seul image
Pour ceux qui aurait le même soucis. Le problème vient de la configuration du plugin caméra.
En choisissant avconv alors le plugin caméra ne créé pas de vidéo, avec ffmpeg il n’y a plus de soucis.
Le soucis ne venait pas de JeeMate :wink:
