J’ai fait une petite carte avec une puce Dalas DS2408S+. Cette puce permet d’avoir 8 entrées ou sorties (à décider individuellement, par exemple 4 entrées et 4 sorties) via le bus 1-Wire.
Est-ce très difficile de l’intégrer dans le plugin Jeedouino ?
Pour l’instant j’ai testé le montage avec un ESP8266 seul. Cela fonctionne (je place la carte vers des boutons poussoirs et lit les états à travers un câblage en fil « téléphonique » sur l’ESP déporté.
Projet sur Easy EDA :
Ce serais très utile dans Jeedom
Je suis en train de faire un montage avec 4 entrées 230 V (adaptateur capacitif) et 4 sorties pour pouvoir piloter des télérupteurs. (Présence secteur 8 entrées vers 1-Wire / 4 Live 230 V input board opto-isolated 4 relais outputs, 1-wire output - EasyEDA open source hardware lab). Les entrées pour leur retour d’état et les sorties pour les basculer. C’est pour automatiser une instalation avec 4 télérupteurs existants.
Pas encore testé.
Informations sur le circuit DS2408 :
En attente de toute info.
Merci d’avance
