Enphasesecur v2024-11-11 14:10:06 : non remise à zéro à minuit de Import Jour Réseau
Depuis la mise à jour du plugin enphasesecur en 2024-11-11 14:10:06, la valeur de « Import Jour Réseau » continue d’incrémenter, sans se remettre à zéro chaque jour à minuit.
Voici les logs du 11 novembre, jour de la mise à jour (il y a eu une erreur récupération matériel ce jour là) :
[2024-11-11 15:37:22] INFO : Début d’activation du plugin
[2024-11-11 15:37:24] INFO : Info sur le démon : {« log »:« enphasesecur »,« state »:« nok »,« launchable »:« ok »,« launchable_message »:« Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e »,« auto »:« 0 »,« last_launch »:« 2024-11-10 23:05:04 »}
[2024-11-11 15:37:35] INFO : /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/venv/bin/python3 /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/enphasesecurd/enphasesecurd.py --renew « auto » --loglevel info --socketport 18739 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php --user « xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.org » --password « xxxxxxxxxxxxx » --serie « xxxxxxxxxxxxxx » --token «  » --ip « 192.168.xxx.xxx » --apikey xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --pid /tmp/jeedom/enphasesecur/deamon.pid --delais 10 --batt non
[2024-11-11 15:37:35] INFO : Lancement démon
[2024-11-11 23:05:11] INFO : /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/venv/bin/python3 /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/enphasesecurd/enphasesecurd.py --renew « auto » --loglevel info --socketport 20042 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php --user « xxxxxx@xxxxxxx.org » --password « xxxxxxxxxxx » --serie « xxxxxxxxxxxxxx » --token «  » --ip « 192.168.xxx.xxx » --apikey xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx–pid /tmp/jeedom/enphasesecur/deamon.pid --delais 10 --batt non
[2024-11-11 23:05:11] INFO : Lancement démon
[2024-11-11 23:05:31] INFO : Erreur lors de la récupération du matériel
Je suis dans le même cas que toi et c’est très dérangeant quand tu t’en sert pour des calculs. Une solution ??? Merci
Vous devriez partager des logs un peu plus complet et dans la balise « texte preformatée » pour faciliter la lecture.
Est-ce que vous n’avez pas configuré un autre moyen de récupérer les informations sur la passerelle Enphase comme par exemple l’utilisation du plugin officiel Enphase ?
Il n’y a pas vraiment d’autres logs additionnels plus parlants malheureusement.
Le problème semble que le reset à 0 à minuit ne se fait plus (silencieusement dans les logs).
Je ne vois pas de changelog pour cette version du 11 novembre sur la page github de @cddu33 difficile de voir ce qui a cassé ce fonctionnement.
Réglage > Système > Moteur de tâches.
Est-ce qu’il y a ces 3 entrées et notamment le Cron1d ?
D’après ce que je vois il y a peut-être eu un update un peu rapide et des crons ont été retirés dans certains cas.
Le dev est revenu en arrière en bêta du coup faudrait tenter d’installer la dernière bêta et revérifier le point que j’ai indiqué au dessus dans le moteur de tâches.
Ok j’ai voulu allé trop vite.
J’ai fait un retour en arrière. Donc mettre le plugin à jour permettra de revenir en mode optimal
Ah, tu as repoussé la correction en stable ? Coté git je ne voyais pas de mise à jour quand j’ai regardé
@cddu33 il n’y a pas de mise à jour disponible à cette heure ci ? Aucune affichée de mon côté. Merci pour ton boulot
Effectivement je n’avais pas ces trois lignes, je les ai rajouté et il s’est bien remis à zéro. Merci pour ton aide.
Merci @cddu33 j’ai fait la mise à jour et j’ai les 3 lignes de cron (j’ai pas vérifié avant malheureusement) :
Les compteurs ont bien reset à minuit.
Problème corrigé.
Merci !
Sélectionne un post en solution pour fermer le sujet.
