J’ai réactivé le plugin aujourd’hui suite à mes déboires avec EDF et Enphase.
Je peux à nouveau monitorer mon installation solaire mais malgré la vérification de mon compte j’ai l’erreur suivante :
Erreur sur la fonction cron du plugin : Impossible de récuperer les informations de la passerelle : 401 Authorization Required 401 Authorization Required Redirecting to const redirect_url = window.location.protocol + ‹ // › + window.location.host + ‹ /home ›; function redirect() { window.location.href = redirect_url; } window.onload = function() { const link = document.getElementById(‹ link ›); link.href = redirect_url; link.text = redirect_url; setTimeout(redirect, 500); }
Le plugin est-il toujours d’actualité ?
Merci et bonne journée
Quelle est la version du plugin ?
Quelle est la version de la passerelle Enphase ?
Version
2023-07-13 01:11:09
Enphase 7.06.172
Bonne journée
Est-ce que tu as bien rempli les informations relatives à cette version 7 coté plugin ?
oui le compte est bien renseigné et le token copié
Alors il va falloir passer les logs en debug et poster les écrans de configuration et les logs en debug (entouré de la balise de texte préformaté </>) pour que les developpeurs et/ou d’autres puissions t’aider.
Tu peux masquer certaines choses mais pas trop non plus.
Merci beaucoup, j’ai contacté également le support jeedom malheureusement sans succès.
Pour voir si cela venait de moi, j’ai installé également envoy secure et voilà ce que ça donne en fonction de la recupération du token en manuel ou en auto :
2023-11-27 16:23:24]INFO : /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/venv/bin/python3 /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/enphasesecurd/enphasesecurd.py --renew « manu » --loglevel debug --socketport 28268 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php --user « jeedom@******* » --password « ***** » --serie « 122312118197 » --token « eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJ1bi1jb21taXNzaW9uZWQiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Imluc3RhbGxlciIsImV4cCI6MTcwMTE0MTc4NSwiaWF0IjoxNzAxMDk4NTg1LCJqdGkiOiI0YWY0OGY2MC03ODY2LTQ4ZTYtODkzYS1kNTc1NTMxN2Q1ZDIiLCJ1c2VybmFtZSI6ImplZWRvbUBsaWJlcnRhZG9yLm9yZyJ9.LydmPWVHNOx8LCqSB9ML9FFkP1ZK7D9Lml3seHkcLG1WqEz0-h2P7zkD7DIHt4B_-L6noyiyyu6EnX-6VLihWA » --ip « 192.168.1.110 » --apikey PnOvP7e24qVEf5KRAFPyJS1fKgXUx7USlx1XyFKuactXPjRnU41SUAKYi0c6i5Eb --pid /tmp/jeedom/enphasesecur/deamon.pid --delais 20 --batt non
[2023-11-27 16:23:24]INFO : Lancement démon
[2023-11-27 16:23:26]DEBUG : Test OK
[2023-11-27 16:23:46]INFO : Erreur lors de la récupération du matériel
[2023-11-27 16:24:16]INFO : Erreur lors de la récupération du matériel
[2023-11-27 16:25:12]INFO : /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/venv/bin/python3 /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/enphasesecurd/enphasesecurd.py --renew « auto » --loglevel debug --socketport 58157 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php --user « jeedom@" --password " » --serie « 122312118197 » --token « eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJ1bi1jb21taXNzaW9uZWQiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Imluc3RhbGxlciIsImV4cCI6MTcwMTE0MTc4NSwiaWF0IjoxNzAxMDk4NTg1LCJqdGkiOiI0YWY0OGY2MC03ODY2LTQ4ZTYtODkzYS1kNTc1NTMxN2Q1ZDIiLCJ1c2VybmFtZSI6ImplZWRvbUBsaWJlcnRhZG9yLm9yZyJ9.LydmPWVHNOx8LCqSB9ML9FFkP1ZK7D9Lml3seHkcLG1WqEz0-h2P7zkD7DIHt4B_-L6noyiyyu6EnX-6VLihWA » --ip « 192.168.1.110 » --apikey PnOvP7e24qVEf5KRAFPyJS1fKgXUx7USlx1XyFKuactXPjRnU41SUAKYi0c6i5Eb --pid /tmp/jeedom/enphasesecur/deamon.pid --delais 20 --batt non
[2023-11-27 16:25:12]INFO : Lancement démon
[2023-11-27 16:25:14]DEBUG : Test OK
[2023-11-27 16:25:44]DEBUG : Réception mesures passerelle
[2023-11-27 16:25:44]DEBUG : Production depuis la mise en service: 5114.888
[2023-11-27 16:25:44]DEBUG : Production totale du jour: 604.888
[2023-11-27 16:25:44]DEBUG : Production totale de la semaine: 0.888
Comme on peut voir, l’intégration en manuel pose un problème alors qu’en automatique cela fonctionne. Le token est le meme !
pour info, la log enphase officiel n’est pas bavarde :
0000|[2023-11-27 23:31:04]DEBUG : Call url https://192.168.1.110/production.json?details=1
0001|[2023-11-27 23:31:06]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Impossible de récuperer les informations de la passerelle :
Redirecting to
0002|[2023-11-27 23:31:17]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=envoy function=remove callInstallFunction=1
Il faut absolument utiliser la balise pour entourer ce qui est code et log sinon c’est pas facile à lire
Celle-ci : ![]()
Sans la balise :
bla bla des logs « sans » la ‹ balise › 123 → t
Avec la balise :
bla bla des logs "avec" la 'balise' 123 -> t
Sinon puisque ça fonctionne en automatique avec Enphase Secure, utilise la méthode automatique avec Enphase Envoy
Retire le jwt token de la configuration sinon il l’utilisera et à l’évidence le token n’est pas accepté
Ne laisse pas tourner les 2 plugins en même temps il y aura concurrence pour accéder à la passerelle Envoy et cela gène donc pour résumer :
- Désactive Enphase Secure
- Retire le token dans Enphase Envoy et sauve
