Je suis en pleine recherche d’info concernant une future installation pv, et ton screen shot Olive m’interpelle
Ton install se compose de PV avec micro onduleur emphase avec passerelle emphase std, c’est bien ça ?. Et je vois que tu as des batteries pylontech, il me semblait qu’il n’était pas possible de mettre d’autre batterie que ceux vendu par emphase ?
Oui on peut utiliser des batteries de tout type, dans mon cas c’est indépendant du système de production solaire hormis 2 mesure par clamp 1 sur la production 1 sur le réseau le système calcul dés qu’il y a surproduction il y a charge des batteries si pas pleine d’une part et d’autre par des qu’il y a consommation sur le réseau et batterie pas vide production de celle-ci.
Merci de ton retour fort intéressant Olive
Donc si je comprends bien tu fais par exemple un scénario jeedom qui si la production solaire est supérieure à la production maison alors on vient charger les pylontec ?
Il me vient une autre question, vraiment intéressant en tout cas ce que tu fais je profite si c’est possible
Tu arrives à récupérer ta production pv si tu as une coupure du réseau EDF ?
Tout d’abord un grand merci pour ton travail, accompagné de celui des autres aussi. Grace à vos recherches j’ai pu récupérer les informations principales de l’installation.
Je dispose d’une Metered S.
Je suis perdu à partir du script. ça m’intéresse également de récupérer les informations de chaque panneau.
Voilà où j’en suis :
Dans le plugin Scrip je créé un équipement. Dans celui-ci j’ajoute les lignes de codes que tu as listées (en veillant à mettre tout cela dans l’onglet Script
J’ai indiqué l’adresse IP de ma Metered, l’utilisateur envoy et le mot de passe qui correspond aux 6 derniers chiffres).
A partir de là je lance un navigateur (ip de mon Jeedom si je comprends bien car c’est lui qui héberge le script) et je saisi ip:8085
Sur ce lien je n’optiens rien.
Je relis donc l’intégralité de la discussion et tu précises quelques actions :
Donner les droits d’éxécution au script chmod 777 fichierscript.py
Comment puis-je réaliser cette action ?
Pour le reste je devrais réussir à m’en sortir.
Peut-être juste une question, a quoi correspond « 14> » pour tes requêtes JSON ?
ben il faut ouvrir une console
se rendre la ou tu a ranger fichierscript
puis
faire : chmod 777 fichierscript.py
ou en superuser su
ou avec un sudo devant la commande
une fois fait lance le script et ne ferme pas la console :
./fichierscript.py
Bonjour, je comprends pas comment exécuter ton script ou à quel endroit il faut modifier dans le plugin de fiff pour avoir le bon nb de panneaux ? Peux-tu m’en dire plus ?
merci
Juste pour info, il y a eu un nouveau plugin (officiel) pour les possesseurs de panneaux
Du peu que j’ai essayé, il ne donne pas le total importé et exporté… (dommage @Vandoule)
De mon coté, je récupère tout par script grâce à @olive et par calcul sur script ensuite (discussion ici):
Bonsoir
Je reçois mes panneaux solaire et c est de la marque enphase avec une envoy métered
Voilà ma question
avec ton script @olive tout les combien de tps as tu le rafraichissement des infos ?
faut il acheter le plugin jeedom enphase ?
Je vois qu il y en a 3
Merci à vous bonne soirée
Alros je viens de tester le script du début de la conversation je suis ravi de ne pas avoir fait d’erreur et j’ai bien des remontées d’infos.
Du coup j’ai cherché à droite et à gauche grâce à vos liens des informations sur les données et là ma stupeur est de voir que les données sont différentes en fonction des pages consultées !!!
Quans je consulte : http://IP/home?locale=fr&classic=1 ou quand je regarde dans les fichiers Json ou via le plugin officiel ou bien mon écocompteur (mais là c’est normal) j’ai des valeurs différentes !
Il y a sans doute un petit écart du au fait que ton script s’exécute toute les x secondes et sur l’appli ou la page web tu es en temps réel
Damien
