Oui exactement et chaque node aura une ID correspondant a l ID du virtuel.
J’en reviens a JMQTT la c’est presque pareil sauf que tu renseigne des TOPIC
en lieu et place d’avoir a creer des virtuel qui vont de créer tout seul.
autre avantage d’autres utilisateurs ou d’autres jeedom peuvent s’inscrire au même TOPIC
c’est comme chez ton marchand de journaux plusieurs personnes peuvent s’abonner au même journal …
salut @olive
voila ce que je voudrais faire
afficher la conso total de la maison - la production solaire affichage du nette
dans une jauge j’affiche si je suis en importation ou exportation
j’ai fait un tas de truc mais j’arrive pas a avoir le bon resultat et surtout l’affichage
merci a toi
Pour l’import et l’export sur la pince coté maison tu doit avoir de valeur de puissance
qui sont négative quand tu exporte et positive quand tu importe …
il te faut donc associé une jauge avec des mini max genre -6000 à +6000
Regarde les 3 valeur
production[0].wNow la c’est que du positif puisque ce son tes panneaux
consumption[0].wNow la c’est du négatif ou du positif (conso total)
consumption[1].wNow la c’est du négatif ou du positif (conso net)
ben le 3 → si positif edf vers maison → si négatif maison vers edf
et c’est normal que c’est pas exacte juste les mesures de panneaux sont toutes les X minutes …
donc si je fait un virtuel avec le resultat du 3
j’ai quand je suis en negatif je suis en export vert edf (donc pas de conso edf )
et qd je suis en positif en import (je consomme de l’edf )
c’est ca chef ?
Oui c’est parce que les valeurs des quarts sont un poil plus basses que ce qu’elles devraient être normalement. C’est pour que ce soit harmonieux visuellement mais je travaille justement sur ce widget actuellement je vais voir pour adapter au mieux
