tu fait un beau travail
je sais pas sur la envoy standart mais la metered il y ade la donnees a traiter
bonne journee a toi je part au taff
Oki bonne journée
j’essai de te faire la total d’ici ce soir .
Bon ça n’a pas été très long ( beaucoup de copier coller )
Voici le Flow de récupération pour passerelle ENVOY S METERED
(ne pas utiliser ce flow avec une envoy S normal)
Le seul paramètre a modifier est dans le node : production.json
et c’est l’adresse IP de votre passerelle.
envoy-metered.json.txt (42,2 Ko)
Ne pas hésiter a faire un retour que çà fonctionne ou pas
Bonjour @olive,
J’aimerais beaucoup tester tout cela avec node red mais j’ai tellement d’autres choses à faire avant que j’espère pouvoir le faire un jour .
Etant donné que tu es bien dedans, n’hésite pas si tu veux faire un tuto clé en main pour installer tout cela
Encore merci pour ton travail
Salut @Emlivyo le code que je viens de donner s’installe en 2 minutes dans node-red
tu fait juste dans le menu import et tu lui donne envoy-metered.json.txt
c’est tout …
Je suis un peu pareil tellement de chose à faire en télétravail en ce moment que je n’arrive pas à suivre le rythme @olive
Il faut que je reprenne les script pour ça pour Météo bleu, Node Red, ESP8266, montage de capteur DIY etc… il me faut un autre confinement j’ai des choses à faire même si j’ai pas encore tout réceptionné
@olive il est tellement dedans qu’il croit qu’on a eu le temps de voir comment il fallait installer node red sous jeedom etc… .
Il faut remonter 250 mails pour trouver la méthode, mdr.
Non node-red peut s’installer n’importe ou et n’est pas forcement lié a jeedom …
Et je vais pas vous réécrire un tuto pour l’installation de node-red alors qu’il y en a pleins le net …
Oui t’inquiètes @olive, j’ai regardé un peu et c’est à partir du message 144
Je suis donc allé sur le site et j’installerai ça… bientôt (oui car j’aime bien testé aussi même si je n’ai pas le temps )
Tu ferait tourner nodered sur quel type d’OS ?
Windows 10
Oki la c’est tuto pas de windows ici …
(node.js et node red ça marche ensemble)
salut @olive
c’est mis en place c 'est ok beau travail
maintenant faut que je recupere sur un virtuel jeedom
@Emlivyo pas de quoi
@seraphinou vue le nombre d’infos je te conseil de passer par JMQTT
c’est beaucoup plus facile
Je sais pas si vous avez vu mais par rapport au plugin officiel dans le global il leur manque plein de commande …
j’en ai trouvé plus de 60 alors qu’il n’y en a que 20 dans le officiel …
En gros c’est une poste/marchand de journeaux
il y a des gens qui publient des messages
et d’autres qui s’abonne a des messages
les messages sont classés par (topic)ex:
jeedom/solaire/production/puissance_instantané
donc d’un coté dans node-red tu publie des messages
de l’autre dans jeedom tu t’abonne a ces topic …
magie il y a un mode découverte automatique qui va te créer une commande pour chaque topic (c’est comme si des virtuels se créer automatiquement) …
voilà je te laisse fouiner
comprend pas grand chose mais bon
si je veut recupere que certaine valeur avec un virtuel jeedom faut que je rajoute des choses dans le flow?
A oui Mr tu te rappel du node Envoi-Jeedom ?
Je me rappelle mais faut mettre une node pour chaque valeur à récupérer?
