sinon pour l’affichage des valeurs manquantes j’ai tout simplement créé un virtuel avec
une info
Conso nette pour la journée = Conso totale pour la journée - Production pour la journée
idem pour Conso nette des 7 derniers jours
et ça fonctionne bien maintenant j’ai toutes les infos
Savez vous s’il est possible de récupérer la consommation instantanée et du coup aussi l’export instantané (production - conso), ces valeurs étant visibles dans l’application (au moins toutes les 15 min)
Cela serait utile pour déclencher des appareils des lors que la production est suffisante.
Je suis relativement nouveau ici mais est ce possible de demander aux développeurs des nouvelles « fonctionnalité » et si oui comment ?
PS : @Emlivyo je suis intéressé également par ton fichier
J’ai regardé un peu mes calculs avec script et je vois des différences avec ce que me remonte mon appli enphase…
Ils sont pénibles les gars d’enphase de pas fournir ces infos d’ import et export (en cumulé aussi sur la journée)
D’ailleurs, ils les sortent d’où les infos dans l’appli sur elles n’y sont pas dans l’api ?? Je vais essayer de les contacter, ca serait tellement pratique…
le probleme c’est que si tu fais Conso nette pour la journée = Conso totale pour la journée - Production pour la journée
les donnés sont un peu faussé si as de l’injection , car tu te retrouve avec des valeurs negative
Oui, c’est pour cela que j’aimerais vraiment pouvoir récupérer l’import et l’export comme sur l’appli (limite même juste l’import ou juste l’export ca suffit )
J’ai déjà fais une demande pour savoir si l’export aller être mis dans l’api, et la réponse est que c’est faisable mais pas dans leur priorité n’y même si ce sera fait un jour.
Merci pour ton retour
en fait , la solution de depannage le plus simple c’est un virtuel qui calcule
mais qui décompte la valeur negative de l’injection
il dois bien avoir une fonction de calcul qui ne prends pas les valeur négative , faut que je me penche la dessus
Euh oui j’ai déjà proposé quelque chose :
Mais un peu d’erreur de calcul malheureusement donc c’est pour ça que je cherchais une solution un peu plus officielle
Sinon tu mets un shelly em et l’injection sera vu
En fait, je viens de revoir mes scripts et le calcul à l’air pas mal (j’avais mis un coefficient je ne sais plus pourquoi…), bref pour aujourd’hui c’est pas trop mal.
Si certains utilisent « mes » calculs, s’ils peuvent dire si ca corrèle les valeurs de l’appli c’est sympa
J’ai eu une réponse d’Enphase…
Les données de l'import et l'export de notre application sont aussi des calculs faites
par l'application avec des données que vous pouvez obtenir depuis l'API.
Pour l'importation/exportation c'est la consommation - production de toutes les 15 minutes.
Donc ca à l’air d’être les mêmes calculs que moi mais sur 15min on dirait
Bonjour, oui je suis aussi intéressé, vu que je rappatrie déjà toutes mes consos détaillées via une macro xls
merci, impeccable
slt , justement sur le plugin que j’ai développé pour la V7, je me suis aperçu que ces valeurs n’était pas fournies.
Ton calcul est bien vu
Au passage il n’y a toujours pas le moyen de voir l’exportation comme sur l’application ?
Salut merci pour la réponse .
V7 tu parle de la mise a jour de la passerelle Envoy , de l’Envoy en lui même ou autre chose .
Désolé je suis nouveau sur les panneaux solaires
Yep, et le plugin enphasesecur que j’ai développé
