merci oui c est fait pour envoyez a l écran normalem[quote=« jpty, post:45, topic:8214, full:true »]
Pour que le résultat de print_r aille dans les logs, il faut un deuxième paramètre = true sinon il écrit son résultat dans cron_execution.
Voir le paramètre return: PHP: print_r - Manual
[/quote]
Tout a fait j ai trouvé plus simple de mettre un commentaire vu que c est un log debug …je laisse le développeur corriger dans la prochaine release
par contre je connais pas trop le var_dump j ai pas cherché si on peut faire mème chose parce que c est lui qui envoi des dizaines de lignes dans le cron_execution …
ok bon courage pour le développeur et merci pour les éclaircissements je suis pas un développeur pro du tout …c est pas ma spécialité en informatique donc encore merci j ai noté pour le print_r je l avais oublié j avoue
je vais faire le test avec ce que tu dis pour le FUN …
Les 2 lignes en question étaient déjà en commentaires chez moi.
Mais j’ai encore des choses non lisibles qui arrivent dans cron_execution. Le log fait 4.5ko et rien se s’affiche quand je clique dessus. Il est rempli de tabulations, d’espaces
Faudra que je cherche.
grep me dit que j’ai 53 print_r et 79 var_dump dans mon répertoire plugins.
Ça va être compliqué
Merci beaucoup du temps passé, en ce moment je suis débordé. Je fais la modif histoire que ça soit push de suite, je regarderais pour l’optimisation plus tard…
je me réponds (cherche avant de poster ) je voudrais en fait avoir la valeur live dans le widget linky et non la dernière de la veille !!! pas possible sans utilisation télé info
