A première vue, l’info de la batterie n’a pas été mise à jour depuis le 15 octobre.
As-tu tenté de « réveillé » le capteur? Normalement ça ce fait en appuyant une fois sur le bouton du module. Si pas plus de résultat, je tenterai ensuite une exclusion puis réinclusion du module (Il faudra probablement reseter le module via un appui long sur le bouton du module).
Pour les détails de l’utilisation du bouton de module, je te laisse consulter le mode d’emploi du module.
les modules dont tu parles sont en cache, ils n’ont pas communiqué depuis lors. soit ils sont plantés (retirer et remettre la pile), soit ils ont perdu le réseau zwave. il faut tenter de cliquer sur le bouton des équipements pour voir s’ils envoient bien un trame info.
le 0,21v a été relevé au voltmetre donc peu importe si j’appuyais ou non sur le bouton, il n’y avait pas assez de jus mais oui, c’est ce que j’ai commencé par faire
personne n’a jamais rencontré ce type de problème ?
J’envisage de foutre tous mes modules zwave à la poubelle et changer pour autrechose en filaire, alimenté autrement que par pile tellement ça me saoule ^^
Le calcul du niveau d batterie n’est pas fiable, quelque soit la technologie (zwave, zigbee, etc). De plus, les batteries que l’on peut acheter ne sont pas toutes bonnes, en particulier celles achetées en ligne (deux expériences avec zigbee et rf).
Ces deux éléments montrent qu’il te serait idiot de jeter tes dispositifs sur pile (ou bien je t’envoie mon adresse postale et je te paie le port). Il te faut surtout changer pour des piles dont tu es sur, pour moi celle de la surface de bricolage a 2km. Celle d’amazone, plus jamais.
PS: le changement de plugin / clé fait souvent ressortir ce type de souci. Probablement car la pile est soumise à un plus grand stress et qu’elle est proche de sa fin vie, en sus.
