Encore des problèmes de sous équipements supérieurs au père
Hello
Ca faisait longtemps (pour moi) que je n’avais pas appelé à l’aide. Habituellement, j’arrive assez bien à corriger les problèmes de sous-équipements ayant un total supérieur au père quand ils surviennent, mais cette fois, je sèche (littéralement car c’est le chauffage qui me donne du 2000 à 9000 % supérieur…)
Mon souci vient de mon total radiateurs électriques. La consommation de chaque radiateur est récupérée individuellement, mais dans Suivi Conso, je ne mets pas chaque radiateur, mais seulement un équipement Total radiateurs, calculé dans un virtuel (avec une simple formule radiateur 1 + radiateur 2 etc…). Cet équipement global est le père de chaque radiateur individuel. Ils sont tous en W sauf un en KWh que j’additionne en le multipliant par 1000. Ca a fonctionné ainsi sans souci pendant plus d’un an.
Depuis le 24, j’ai récupéré une valeur aberrante dans ce global radiateurs. Cette valeur me met le brin, mais je n’arrive pas à corriger.
Sur chaque radiateur individuellement, mes graphes sont parfaits et la conso normale.
Hier sur le total, j’ai une valeur HP à 3877 KWh (heureusement fausse). J’ai essayé de vider la journée par sql dans conso_teleinfo et de corriger le cumul jour en retirant 3847 des index (laissant 30 pour la journée), mais la valeur aberrante revient aussitôt après MAJ globale.
Je ne vois pas comment c’est possible puisque les graphes individuels sont OK (et leurs valeurs de conso en Watt également).
Voici la formule qui me donne la conso du virtuel. j’ai volontairement supprimé pour tester le radiateur qui me donne sa conso en KWh pour être sûr que la conversion ne soit pas responsable. Tous ces équipements sont en Wh. L’équipement cumul est défini dans le plugin également en Wh.
#[AutresEtage][Microswitch-Ch-Alex][Consommation]#+#[AutresEtage][Microswitch-SDB-Al][Consommation]#+#[Chambre1][Action-RadSDB-Chambre-FGS213][Consommation]#+#[Cuisine][Microswitch-Cuisine][Consommation]#
Merci d’avance pour les conseils
Salut, si tu veux, je peux te proposer de m’ouvrir un accès sur ton Jeedom et je peux essayer de corriger ton problème.
Parce que par échanges, cela peut durer longtemps et ça risque d’être compliqué d’établir le bon diagnostic
Hello
Ah bah, merci de ta proposition. Il semble que dans l’intervalle, à force de réessayer, le problème soit corrigé.
En fait, tant que j’ai essayé de corriger également les index min et max, je récupérais mon erreur.
En n’y touchant plus, et en corrigeant uniquement la valeur HP concernée, le résultat n’a plus bougé.
Je suis preneur d’une explication car chaque fois que je pense avoir compris, je m’aperçois que ça n’est pas complètement le cas.
J’en profite pour demande s’il serait possible d’avoir, en configuration / données, une recherche multicritères, parce qu’avec juste l’id, c’est extrêmement long. Peut être possibilité s’y mettre un select ? En tous cas, il faudrait pouvoir rechercher par id, date et heures. 10 à 20 secondes d’une page à l’autre c’est un peu fastidieux.
En tous cas, encore merci de ton support, toujours rapide et disponible. Ca fait vraiment plaisir dans cette époque troublée.
C’est vrai que ce serait pas mal. Je note dans les nombreuses chose à améliorer de la todolist
