Encoean : N'arrive plus à controler mes périphériques
Bonjour tout le monde,
J’ai un soucis avec mes périphériques Enocean (module nodon électrique/volet)
J’ai réussi à faire l’inclusion. J’ai testé après inclusion. Cela fonctionnait (je pouvais controler ma lampe et mon volet).
Du coup, j’ai inclus tout le reste (sans soucis).
j’ai voulu faire des virtuels. Je n’ai pas réussi à les faire fonctionner.
Quand j’ai voulu tester mes modules Enocean. Cela ne fonctionne plus.
Lampe qui ne s’allume plus. Ou Volet que je ne peux pas controler.
J’ai essayé de reinstaller les dépendances. J’ai relancé le demon.
J’ai vérifié la santé de mes modules. Pour certains, j’arrive à lire l’état mais ne peut pas les controler malgré tout.
Qu’est ce que je peux faire ?
Pour votre aide
Olivier
Est-ce que tu peux générer les traces debug ? Ces traces nous permettront de t’aider à comprendre ce qui n’a pas fonctionné.
Merci pour ton aide.
Finalement, j’ai branché la clé directement sur le raspberry (à la place du hub auto-alimenté). Et ça refonctionne.
je ne l’explique pas mais cela a resolu le soucis.
