Core en alpha 4.4
Plugin en beta
Thème du Core pas respecté
En thème Core2019 Dark
Si on a un équipement de type ouvrant
Je configure uniquement des capteurs de fenêtres, donc état 0 ou 1, je n’ai donc aucune commande on off de paramétrées dans l’onglet configuration
Sur le dashboard, si je clique sur la tuile, la fenêtre s’ouvre, OK
Mais je ne vois pas pourquoi les commandes ON OFF apparaissent alors que non renseignées…
Du coup si on clique dessus on a
Je trouve que les infos dans la fenêtre devraient reprendre le nom de l’équipement
On devrait pouvoir customiser le nom des commandes et pas reprendre le même terme
Allumer Eteindre sur les commandes seraient mieux. Et si je change c’est à équipements que ca va faire bizare -
Si je décide de choisir une icone et pas une image, on a un warning js qui apparait
desktop/common/js/utils.js -1 !WARNING! Deprecated function chooseIcon since Core v4.4: Use new Core v4.2 jeedomUtils.chooseIcon() function. plugin: groupe | require: 4.0 -
Si on clique sur la tuile, la fenêtre s’ouvre. Une fois ouverte, si un truc change d’état ce n’est pas mis à jour.
Quand on clique sur le ? pour obtenir l’aide on arrive là:
