bonjour,
le plugin est en panne ! (ça arrive) il me met "500 internal server error "
quelqu’un peut m’aider?
merci…
Marche toujours bien chez moi si ça peu t’aider. Le pb est donc sans doute chez toi. Pb réseau ?
Jeedom 4.1.28
Plugin beta du 2022-03-21 01:06:59
oups merci, ça fait un moment que je ne suis pas venu ici…
oui, ça doit venir de ma BD, mais je n’ose pas y mettre les mains, encore faut il trouver où !
j’attends le retour de vacances d’un copain qui connait linux…
merci…
Pour une erreur 500, il faut regarder le log http.error
Il contient normalement la raison de l’erreur 500
Si vous utilisez une version 4.2 de Jeedom, le plugin fait des appels à la fonction setEventOnly qui n’existe plus en 4.2
Elle est obsolète (deprecated) en version 4.1 et ne fait plus rien depuis la 3.3
Il y a 5 appels à cette fonction dans le fichier plugins/karotz/core/class/karotz.class.php qu’il faut supprimer ou commenter.
L’erreur 500 se produit lors de la sauvegarde de l’équipement.
La version beta du plugin a été corrigée et ne contient plus d’appels à la fonction supprimée.
Passage à la version beta obligatoire si Jeedom 4.2
bonjour, excusez le retard,ça remarche après avoir réinstallé le plugin…je ne sais pourquoi mais ça marche !
merci beaucoup…
Je suis a la dernière version de Jeedom Delta (la 4.3.8 a l’heure ou j’écris ces lignes).
Je tente de poser mon Karotz (sous OpenKarotz, j’ai vérifié) et j’obtiens cette fameuse ERREUR 500.
Le plugin est fraichement posé en Stable.
J’obtiens cette erreur en tentant de créer un nouvel équipement pour renseigner mon Karotz.
(ce plugin as t’il été retravaillé pour Jeedom 4.3 ?)
Merci de votre réponse.
Cordialement
Non, le plugin n’a pas été corrigé:
La solution est 2 posts au dessus du votre.
Merci. je n’avais pas lu cette réponse.
Tout est ok.
