En Debian12 : Démon OK / Dépendance NOK
Lors de mon passage en debian12, le plugin RFXCOM est utilisable. Cependant, le Démon est OK mais pas les dépendances (NOK). Malgré tout, cela fonctionne.
Une idée pour rendre ces dépendances en VERT ?
Merci de vos aides précieuses.
Laurent
Informations Jeedom
Core : 4.6.2 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : RFXcom
Version : 2024-11-23 01:02:32 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-10-26 16:52:07)
Santé
🟢 Matériel : diy
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-10-26 15:09:04
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-26 16:52:44 (2026-10-26 16:45:03)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.2
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.35
🟢 Nombre de processus Apache : 16
🟢 Version OS : Linux Jeedom1 6.1.0-54-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.190-1 (2026-10-16) x86_64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.19-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 77 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 21/57/151
🟢 Taille base de données : 2.07 GB
🟢 Espace disque libre tmp : 80 %
🟢 Mémoire disponible : 55 % (Total 3915 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 975 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 1.41 - 1.47 - 1.46
🟢 Node : v22.23.4
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Difficile à dire sans le log package de l’installation.
Pas de messages quand vous relancez les dépendances ? ni dans les logs ?
-------------------- TRUNCATED LOG --------------------
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
Tous les paquets sont à jour.
+ sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-dev python3-venv
python3 est déjà la version la plus récente (3.11.2-1+b1).
python3-pip est déjà la version la plus récente (23.0.1+dfsg-1).
python3-dev est déjà la version la plus récente (3.11.2-1+b1).
python3-venv est déjà la version la plus récente (3.11.2-1+b1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
appstream libappstream4 libstemmer0d libxmlb2 packagekit packagekit-tools
python3-blinker python3-cffi-backend python3-distro python3-jwt
python3-lazr.uri python3-wadllib
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/1.325 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
+ echo 6
+ sudo python3 -m venv --upgrade-deps /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/python_venv
+ echo 7
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --upgrade pip wheel
Requirement already satisfied: pip in ./html/plugins/rfxcom/resources/python_venv/lib/python3.11/site-packages (26.2.2)
Requirement already satisfied: wheel in ./html/plugins/rfxcom/resources/python_venv/lib/python3.11/site-packages (0.48.0)
Requirement already satisfied: packaging>=24.0 in ./html/plugins/rfxcom/resources/python_venv/lib/python3.11/site-packages (from wheel) (26.3)
+ echo 8
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade six
Collecting six
Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six
Attempting uninstall: six
Found existing installation: six 1.17.0
Uninstalling six-1.17.0:
Successfully uninstalled six-1.17.0
Successfully installed six-1.17.0
+ echo 9
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade requests
Collecting requests
Using cached requests-2.34.2-py3-none-any.whl.metadata (4.8 kB)
Collecting charset_normalizer<4,>=2 (from requests)
Using cached charset_normalizer-3.5.2-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (46 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
Using cached idna-3.20-py3-none-any.whl.metadata (7.2 kB)
Collecting urllib3<3,>=1.26 (from requests)
Using cached urllib3-2.8.0-py3-none-any.whl.metadata (7.4 kB)
Collecting certifi>=2023.5.7 (from requests)
Using cached certifi-2026.10.23-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Using cached requests-2.34.2-py3-none-any.whl (73 kB)
Using cached charset_normalizer-3.5.2-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (269 kB)
Using cached idna-3.20-py3-none-any.whl (69 kB)
Using cached urllib3-2.8.0-py3-none-any.whl (135 kB)
Using cached certifi-2026.10.23-py3-none-any.whl (135 kB)
Installing collected packages: urllib3, idna, charset_normalizer, certifi, requests
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 2.8.0
Uninstalling urllib3-2.8.0:
Successfully uninstalled urllib3-2.8.0
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.20
Uninstalling idna-3.20:
Successfully uninstalled idna-3.20
Attempting uninstall: charset_normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 3.5.2
Uninstalling charset-normalizer-3.5.2:
Successfully uninstalled charset-normalizer-3.5.2
Attempting uninstall: certifi
Found existing installation: certifi 2026.10.23
Uninstalling certifi-2026.10.23:
Successfully uninstalled certifi-2026.10.23
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.34.2
Uninstalling requests-2.34.2:
Successfully uninstalled requests-2.34.2
Successfully installed certifi-2026.10.23 charset_normalizer-3.5.2 idna-3.20 requests-2.34.2 urllib3-2.8.0
+ echo 10
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade setuptools
Collecting setuptools
Using cached setuptools-84.2.1-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Using cached setuptools-84.2.1-py3-none-any.whl (876 kB)
Installing collected packages: setuptools
Attempting uninstall: setuptools
Found existing installation: setuptools 84.2.1
Uninstalling setuptools-84.2.1:
Successfully uninstalled setuptools-84.2.1
Successfully installed setuptools-84.2.1
+ echo 11
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyudev
Collecting pyudev
Using cached pyudev-0.24.5-py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
Using cached pyudev-0.24.5-py3-none-any.whl (60 kB)
Installing collected packages: pyudev
Attempting uninstall: pyudev
Found existing installation: pyudev 0.24.5
Uninstalling pyudev-0.24.5:
Successfully uninstalled pyudev-0.24.5
Successfully installed pyudev-0.24.5
+ echo 12
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyserial
Collecting pyserial
Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Installing collected packages: pyserial
Attempting uninstall: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.5
Uninstalling pyserial-3.5:
Successfully uninstalled pyserial-3.5
Successfully installed pyserial-3.5
+ echo 13
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade jeedomdaemon
Collecting jeedomdaemon
Using cached jeedomdaemon-2.0.0-py3-none-any.whl.metadata (5.9 kB)
Collecting aiohttp>=3.14.3 (from jeedomdaemon)
Using cached aiohttp-3.14.5-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (8.3 kB)
Collecting aiohappyeyeballs>=2.5.0 (from aiohttp>=3.14.3->jeedomdaemon)
Using cached aiohappyeyeballs-2.7.1-py3-none-any.whl.metadata (5.9 kB)
Collecting aiosignal>=1.4.0 (from aiohttp>=3.14.3->jeedomdaemon)
Using cached aiosignal-1.4.0-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
Collecting attrs>=17.3.0 (from aiohttp>=3.14.3->jeedomdaemon)
Using cached attrs-26.1.0-py3-none-any.whl.metadata (8.8 kB)
Collecting frozenlist>=1.1.1 (from aiohttp>=3.14.3->jeedomdaemon)
Using cached frozenlist-1.8.0-cp311-cp311-manylinux1_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.manylinux_2_5_x86_64.whl.metadata (20 kB)
Collecting multidict<8.0,>=4.5 (from aiohttp>=3.14.3->jeedomdaemon)
Using cached multidict-7.2.1-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (6.1 kB)
Collecting propcache>=0.2.0 (from aiohttp>=3.14.3->jeedomdaemon)
Using cached propcache-0.5.4-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (25 kB)
Collecting typing_extensions>=4.4 (from aiohttp>=3.14.3->jeedomdaemon)
Using cached typing_extensions-4.16.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Collecting yarl<2.0,>=1.25.1 (from aiohttp>=3.14.3->jeedomdaemon)
Using cached yarl-1.25.1-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (111 kB)
Collecting idna>=2.0 (from yarl<2.0,>=1.25.1->aiohttp>=3.14.3->jeedomdaemon)
Using cached jeedomdaemon-2.0.0-py3-none-any.whl (12 kB)
Using cached aiohttp-3.14.5-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (1.9 MB)
Using cached multidict-7.2.1-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (510 kB)
Using cached yarl-1.25.1-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (117 kB)
Using cached aiohappyeyeballs-2.7.1-py3-none-any.whl (15 kB)
Using cached aiosignal-1.4.0-py3-none-any.whl (7.5 kB)
Using cached attrs-26.1.0-py3-none-any.whl (67 kB)
Using cached frozenlist-1.8.0-cp311-cp311-manylinux1_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.manylinux_2_5_x86_64.whl (231 kB)
Using cached propcache-0.5.4-cp311-cp311-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (235 kB)
Using cached typing_extensions-4.16.0-py3-none-any.whl (45 kB)
Installing collected packages: typing_extensions, propcache, multidict, idna, frozenlist, attrs, aiohappyeyeballs, yarl, aiosignal, aiohttp, jeedomdaemon
Attempting uninstall: typing_extensions
Found existing installation: typing_extensions 4.16.0
Uninstalling typing_extensions-4.16.0:
Successfully uninstalled typing_extensions-4.16.0
Attempting uninstall: propcache
Found existing installation: propcache 0.5.4
Uninstalling propcache-0.5.4:
Successfully uninstalled propcache-0.5.4
Attempting uninstall: multidict
Found existing installation: multidict 7.2.1
Uninstalling multidict-7.2.1:
Successfully uninstalled multidict-7.2.1
Attempting uninstall: frozenlist
Found existing installation: frozenlist 1.8.0
Uninstalling frozenlist-1.8.0:
Successfully uninstalled frozenlist-1.8.0
Attempting uninstall: attrs
Found existing installation: attrs 26.1.0
Uninstalling attrs-26.1.0:
Successfully uninstalled attrs-26.1.0
Attempting uninstall: aiohappyeyeballs
Found existing installation: aiohappyeyeballs 2.7.1
Uninstalling aiohappyeyeballs-2.7.1:
Successfully uninstalled aiohappyeyeballs-2.7.1
Attempting uninstall: yarl
Found existing installation: yarl 1.25.1
Uninstalling yarl-1.25.1:
Successfully uninstalled yarl-1.25.1
Attempting uninstall: aiosignal
Found existing installation: aiosignal 1.4.0
Uninstalling aiosignal-1.4.0:
Successfully uninstalled aiosignal-1.4.0
Attempting uninstall: aiohttp
Found existing installation: aiohttp 3.14.5
Uninstalling aiohttp-3.14.5:
Successfully uninstalled aiohttp-3.14.5
Attempting uninstall: jeedomdaemon
Found existing installation: jeedomdaemon 2.0.0
Uninstalling jeedomdaemon-2.0.0:
Successfully uninstalled jeedomdaemon-2.0.0
Successfully installed aiohappyeyeballs-2.7.1 aiohttp-3.14.5 aiosignal-1.4.0 attrs-26.1.0 frozenlist-1.8.0 idna-3.20 jeedomdaemon-2.0.0 multidict-7.2.1 propcache-0.5.4 typing_extensions-4.16.0 yarl-1.25.1
+ echo 14
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end rfxcom
+ echo 15
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
Je ne vois pas le lien avec Discussions Générales > Petites annonces …
J’ai aussi une annonce à faire: le plugin fonctionne sous debian 12 et les dépendances sont bien ok
Comment la migration vers deb12 a été faite?
Via proxmox en VM. Reparti de « 0 » en réinjectant ma configuration sauvegardée
On peut voir le log du démon ?
Je vois pas cmt le core la laisse démarrer si les dépendances sont nok.
Vous avez déjà relancé le démon ?
oui, plusieurs fois. Je vais te préciser aussi que le plugin fonctionne et que les infos remontent bien. On dirait que seul l’affichage des dépendances est figé sur NOK
