Je cherche a piloté proprement ce type d’électrovanne.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07K6MZ9C4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Il faut soit envoyer une impulsion positif pour l’ouvrir ou une impulsion négatif pour la fermé.
Pour le moment j’ai trouvé une façon de l’utiliser avec 3 modules relay. seulement je trouve cette technique assez complexe.
J’utilise cette carte : https://www.amazon.fr/AZDelivery-Module-relais-Optokoppler-Arduino/dp/B078Q8S9S9/ref=pd_sbs_147_3/257-7743545-2991444?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B078Q8S9S9&pd_rd_r=6f1c65da-5d28-48c9-a981-8e0796d78bcb&pd_rd_w=O9Vj9&pd_rd_wg=AHvAX&pf_rd_p=5df3b724-4d3e-4605-89d0-6cb31bf88ddc&pf_rd_r=ACPY1TDRC01N6DFM38N0&psc=1&refRID=ACPY1TDRC01N6DFM38N0
avec un Arduino Wemos Mini
Voici mon schéma de montage:
Explication du montage :
au boot du relay l’impulsion et négatif donc électrovanne ce ferme
Quelque seconde après le SW3 s’enclenche pour évité de laisser passer le courent dans l’électrovanne fait dans les Rule de EspEasy.
Pour allumé électrovanne il me faut donc une impulsion positive :
J’active alors SW1 puis SW2 j’ai mon électrovanne qui est active
Je coupe SW2 pour évité de faire passer le courant dans l’électrovanne
Pour fermé l’électrovanne :
Je coupe SW1 puis SW3 j’ai mon électrovanne qui est fermé
Je réactive SW3 pour évité du courant dans mon électrovanne.
Avez vous une autre solution pour piloté ce type d’électrovanne je trouve ce shéma compliqué et pas très propre, cependant il est fonctionnelle.
Existe t-il un module qui pourrait m’envoyé une impulsion positif ou négatif sur 2 fils ?
Merci a vous .
