Bonjour, @mika-nt28
la dernière mise à jour beta du plugin à fait planté le service KNXD.
J’ai l’impression qu’il y’a une réécriture du fichier knxd.ini qui m’ajoute deux lignes dans la partie Gateway.
[Gateway]
multicast-address =224.0.23.12
port = 3671
Celle ci empêche le démarrage du demon qui précise que ces arguments n’existe pas.
J’ai donc manuellement commenté ces deux lignes et tout fonctionne.
Petite demande aussi si tu peux ajouter le choix du niveau de débug qui pour le coup et trop verbeux et fait grossir énromément la sortie syslog.
un peu de log :
> Oct 14 13:34:34 systemd[1]: Starting KNX Daemon...
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: Layer 4 [ 1:main 0.000] initialized
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: I00000131: [ 1:main] DEBIAN-0.14.39-1-7-g54ef8bb: /usr/bin/knxd /etc/knxd.ini
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: Layer 4 [ 1:main 0.000] setting up
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: Layer 3 [ 4:systemd_/systemd 0.000] registerLink: 4:systemd_
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: Layer 3 [ 8:systemd_/systemd 0.000] registerLink: 8:systemd_
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: Layer 3 [12:TCP/inet 0.000] registerLink: 12:TCP
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: Layer 3 [16:Gateway/Conn 0.000] registerLink: 16:Gateway
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: Layer 3 [21:Server/server 0.000] registerLink: 21:Server
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: F00000104: [ 1:main] Section 'Gateway': unrecognized argument 'multicast-address = 224.0.23.12'
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: F00000104: [ 1:main] Section 'Gateway': unrecognized argument 'port = 3671'
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: Layer 4 [ 1:main 0.000] setup BROKEN
> Oct 14 13:34:34 knxd[14863]: Jeedom: F00000109: [ 1:main] Error setting up the KNX router.
> Oct 14 13:34:34 systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
> Oct 14 13:34:34 systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
> Oct 14 13:34:34 systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
