bonjour à Tous,
J’ai une installation EIB/KNX et j’aimerai la piloter via Jeedom
Je suis incompétent en EIB/KNX
J’arrive à voir le module IP (passerelle ?) Siemens, mais je n’ai rien de rien dans le moniteur de bus, je doute donc que ça soit OK
Je cherche quelqu’un pour me guider sur le sujet
merci
Gregoire
A tu modifier des paramètres avancés
Est ce que ça t’a aider
Sinon qu’à tu en log debug
J’ai suivi le tuto à la lettre, rien
J’ai vérifié la passerelle est dans la liste des passerelles OK
Jeedom est installé sur un Raspberry récent, je pense un 4 avec 4 Go RAM
J’ai tenté un peu tout ce qui me passait par la tete - toutes les configurations possibles, sans jamais avoir quoique ce soit dans le moniteur de bus
c’est comme si la passerelle ne broadcast pas / ne communique pas
Une dernière idée en passant :
(base) gregoire@MacBook-Air ~ % telnet 10.10.100.2:3671
10.10.100.2:3671: nodename nor servname provided, or not known
(base) gregoire@MacBook-Air ~ % telnet 10.10.100.2 3671
Trying 10.10.100.2… (et ça ne donne rien - ça bloque)
la conf : WeTransfer - Send Large Files & Share Photos Online - Up to 2GB Free
[2023-09-04 18:23:18]INFO : [KNXD] sudo systemctl restart knxd.service
[2023-09-04 18:23:18]DEBUG : [Moniteur Bus] Lancement du Bus Monitor
[2023-09-04 18:23:18]DEBUG : [Moniteur Bus] Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2023-09-04 18:24:18]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=eibd function=remove callInstallFunction=1
[2023-09-04 18:24:20]INFO : Début d’activation du plugin
[2023-09-04 18:24:21]INFO : Info sur le démon : {« launchable_message »:« »,« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2023-09-04 18:24:21]DEBUG
merci pour vos conseils - la je bloque grave
Gregoire
Ps : j’ai demandé un prix pour l’éditeur EIB/KNX, avec le nombre de module j’en ai pour 1000 euros, pour un bâtiment ça pique … bah pas de nouvelles pour l’instant
bon, coup de bol ça fonctionne, le moniteur de bus me donne des valeurs
Merci pour l’aide
Bon, l’import du projet maintenant
gregoire
Oublié l’import vous passerez moins de temps a créé les équipements par les tempate
