Tout d’abord, merci @Bebel27 d’avoir créer ce plugin qui me simplifie bien la vie !
Je cherche, à l’aide du plugin MyModbus dans sa dernière version Beta, à écrire dans un registre de 16 bits.
Voici ce que j’ai créé comme Action :
En mode Debug cela m’indique :
[2022-05-04 11:18:42][INFO] : Debut de l action /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/mymodbus_write.py --host=192.168.22.25 --protocol=tcpip --port=502 --baudrate=0 --unid=1 --wmhr=121 --value=2 2>&1
L’ip est bon
Le port est bon
Mais l’équipement ne reçoit rien…
La même manip sur le même poste avec ModbusDoctor fonctionne :
Merci par avance pour votre aide.
Salut, j’ai vue ton message.
je vais regarder de mon côté si je vois quelques choses. N’hésite pas à me relancer car j’ai plein de choses en retard.
Merci par avance pour ton aide et bon week end
Hello @Bebel27
Je reviens vers toi pour savoir si tu as eu le temps de te pencher sur le problème évoqué ?
Merci par avance
Hello @Bebel27
Comme demandé, une petite relance, au cas ou tu aurais un peu de temps à m’accorder
Merci par avance
Salut ,
J’essais de regarder ce week-end😉
Hello @Bebel27,
Un petit « up » avant le weekend
Merci beaucoup par avance
Je ne t’oublies pas
mais pour ce week-end c’est compromis.
Pas de soucis, merci déjà de m’avoir tenu informé
Bizarre, dans le fichier mymodbus_write.py si tu as comme option --wmhr=121 dans la ligne de commande cela veut dire que tu veux écrire sur de multiples registres alors que toi tu ne veux que sur 1. L’option devrait être --whr=121
Cela ne change rien car les commandes sont identiques ensuite mais ce serait plus logique
Des fois les « assert » me posent qq soucis. Essaies de virer celui qui est en ligne 85 du fichier html/plugins/mymodbus/ressources/mymodbus_write.py en mettant un # devant
Merci pour cette piste, je test demain
et je vous tiens informé tous les deux.
Merci noyax37 pour ton aide
J’ai toujours pas eu le temps de jeter un œil ,
mes derniers week end étaient bien chargés.
Je viens d’essayer et cela ne résout pas le problème.
Merci en tout cas.
Hello @Bebel27
Un petit up en passant
je viens de regarder chez moi et ça marche , ce qui me parait pas normal c’est la commande wmhr=121 elle ne devrait etre whr=12 . Peux tu essayer d’en créer une nouvelle et reteste , dans le log tu dois avoir whr=121 sinon y a un bug .
Deja merci pour ton retour.
J’ai recréé la commande et voici ce que j’obtiens (identique à la dernière fois sauf erreur) :
Je précise que j’ai bien recréé la commande et non juste duppliqué
Oui la c’est normal car tu a choisis write multiple holding donc la commande d’écriture pour le démon est wmhr.
Par contre si tu cherches juste à écrire un registre 16bit tu peux utiliser whr write holding register.
Mais je pense que tu as déjà essayer ?
Write holding register je n’ai pas.
Mais j’ai essayé action « Holding Register » sans plus de succès.
