J’ai récemment mis en œuvre le plugins volets.
J’ai quelques règles qui ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi. Peut-être ai-je fait une ou des erreurs de codage. Un petit coup de main serait bienvenu.
Un extrait des positionnements sur un volet
Quelques explications :
- je lance le mode jour et le mode nuit à partir d’un scénario basé sur héliotrope car je n’ai pas trouver comment écrire une règle qui ouvre les volets au plus tôt à 7:30, mais après l’aube et les ferme au plus tard à 22:00 ou au crépuscule.
- actuellement l’action par défaut est : fermer, je souhaiterais qu’elle soit : ne rien faire
- les règles qui ne fonctionnent pas sont les deux dernières et la quatrième depuis la fin de la capture.
- en vue d’avoir une action par défaut ne rien faire Les deux dernières, qui pourrait n’être qu’une je pense, disent puisque tu-es en mode nuit tu laisse les volets fermés, celle juste avant qui dit puisque tu es en mode jour tu laisses les volets ouverts fonctionne bien.
- L’autre règle qui ne fonctionne pas demande d’ouvrir partiellement les volets en début de nuit et le matin avant l’aube en vue du rafraichissement de la pièce si la température extérieure et plus basse que la température de la pièce et que cette dernière soit plus haute qu’un plafond réglé dans un virtuel.
Merci de vos conseils et corrections éventuelles
Claude C
Je suis en phase d’apprentissage de ce plugin et donc loin d’être un spécialiste mais pour tes questions :
- Pour ne pas ouvrir les volets avant 7h30 dans ton scénario et un bloc code, tu peux comparer l’heure actuelle avec 7h30.
- L’action par défaut, je n’ai pas dû comprendre ce que tu veux faire mais tu as juste à le changer dans l’onglet équipement.
- Les règles qui ne fonctionnent pas, pour moi, tu as inversé l’élévation quand tu mets -5/-90, il faut mettre -90/-5.
Merci pour ta réponse,
Pour le réglage de l’heure d’ouverture j’ai tenté plein de solution de comparaison avec l’heure actuelle, mais rien ne fonctionnait de manière satisfaisante.
Avec héliotrope par exemple pour le matin j’utilise cette règle : min(max(time_op(#[Environnement][Soleil][Aube Civile]#,+20),730),1000) qui déclenche le mode ‹ jour › dans sunshutter
Je viens d’inverser les valeurs, et vers 22h en principe le système devrait faire appel à cette règle, on aura ainsi la confirmation.
Cordialement
Le système vient de se déclencher et rien ne change, la règle n’est pas prise en compte !
Bonne soirée
Qu’est ce que tu entends par Le système vient de se déclencher ?
Dans l’onglet commandes, au niveau de label tu as quoi comme valeur ?
Je viens de comprendre mon erreur :
A 22:00 le scénario piloté par héliotrope à déclencher la fermeture, mais à cette heure là l’élévation solaire est encore positive ou à tout le moins supérieure à l’élévation crépusculaire => la condition n’est donc pas remplie, il faut changer l’élévation dans la règle.
Je n’utilise pas le plugin-Heliotrope mais, pour moi, tu n’en as pas besoin (en tout cas pour déterminer l’ouverture de tes volets).
Le plugin-Heliotrope te donne l’aube civile en heure mais l’aube civile est définie par une élévation à -6 donc cela peut être géré par le plugin-sunshutter.
Ensuite il suffit d’ajouter une condition, comme tu l’as fait avec ton mode égale jour.
Moi je l’ai fait un peu différemment de toi car j’ai qu’un mode nuit que je mets à 0 ou à 1.
Si cela peut aider, mon code ci-dessous :
Merci pour le partage de code, je vais regarder ça attentivement dès demain,
Bonne fin de soirée
Je suis resté avec héliotrope pour la gestion jour et nuit.
Mon erreur était bien sur la position de l’élévation, avec la correction tout se passe bien
Coredialement
