Ecrire l'heure et la date dans un equipement KNX
Je cherche à envoyer l’heure et la date a un équipement KNX
J’ai donc créé un équipement avec les commandes action correspondant au DPT
Pour la date , j’ai mis « date(j-m-Y) » dans valeur figer puis lecture/écriture cyclique « tous les jours »
→ cela fonctionne
Par contre pour le temps , j’ai mis « #time# » dans valeur figer puis lecture/écriture cyclique « tous les min »
→ Ca fonctionne de manière aléatoire
Lorsque ce la ne marche pas , le centre des messages me retourne l’erreur suivante :
2024-01-07 11:17:19	eibd	Erreur exécution de la commande [Exterieur][Station Meteo][Heure Locale w] : DateTime::__construct(): Failed to parse time string (#times#) at position 0 (#): Unexpected character
Est ce que j’utilise la bonne méthode ?
Ou quel serai la méthode ?
Met rien la valeur par défaut et la valeur actuelle.
Merci pour le retour
Par contre quand je ne mets rein, il envoie bien la valeur toutes les minutes
mais le contenu correspond a l’heure ou j ai enregistre le champ « vide »
voici deux exemples :
Met rien en valeur ni en retour d’état
Il vient d’où ton état ?
Merci pour ton retour ça semble marché depuis hier
C’est une commande info avec le même GAD , pour l’afficher sur le dashboard
Qui l’envoie du coup?
Est elle utile ?
c’est juste de l’info a afficher sur le Dashboard Jeedom ,
pour vérifier se qu’envoyait Jeedom sur le bus
en enlevant la commande info du retour d’état tout se passe bien
