Ecrasement du fichier configuration.yaml
J’ai récemment changé de materiel host pour mon jeedom et le port de ma passerelle Zigbee à changé. Lorsque je démarre le démon ZigbeeLinke j’ai une erreur me disant qu’il n’a pas trouvé le path vers le coordinateur. Du coup je l’ai ajouté dans le fichier configuration.yaml se trouvant dans /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt
Mais lorsque je relance le démon, je vois que ma modification a été écrasée et je me retrouve toujours avec la même erreur, le path vers le coordinateur is not found.
J’en déduis que ce configuration.yaml est écrasé par un autre se trouvant ailleurs, mais où? Ce n’est pas celui dans /opt/zigbee2mqtt qui reste très générique. Donc où se trouve le configuration.yaml de référence du plugin ZigbeeLinker?
Salut, oui c’est normal
tu dois configurer le path ici :
(dans la configuration du plugin zigbeelinker)
