il faut désappairer de hkControl avant de pouvoir ajouter à l’iphone !
ensuite si vous voullez le mettre à nouveau dans hkControl, il faut supprimer le pont de l’iphone avant qu’il soit redécouvrable par hkControl
J’ai réalisé un premier test pas du tout concluant. C’est à dire qu’une fois ajouter à l’iphone. (Message succès), il ne se passe absolument rien dans l’application Maison.
Elle reste vide.
Si je retente un nouvel appairage, j’ai un message qui me stipule que le pont est déjà intégré.
Je vais creuser peu et puis j’ouvrirais un ticket chez Legrand (le second sur ce module) qu’il ne faut pas acheter vous l’aurez compris.
noabeuh
Il faut peut être attendre une heure voir minuit.
Oui comme dit plus haut :
Je ne connais pas le produit mais comme je disais il est reconnu comme un pont. Ce qui est peut être logique si on réfléchi comme un système principal auquel on peut connecter différents équipements… ce n’est pas le but du système ?
Ce n’est pas vraiment un pont. Il s’agit d’un ecocompeur on peut brancher dessus des des éléments de comptage passif( tores, compteur impulsion, teleinfo) et rien d’autre à ma connaissance. En toute logique il devrait remonter les infos qu’il récupère.
Ok donc si, c’est le comportement d’un pont si on peut y ajouter des équipements, par contre bcp de pont remontent eux aussi leurs données… mais la peut être qu’ils le remontent pas dans homekit ?
Quand je dis que je retente un nouvel appairage sur l’application Maison(homekit), il me dit qu’il est déjà intégré dans Maison, je l’ai bien supprimé de jeedom et j’ai même fait un reset sur l’appareil lui même. (reset Wifi + HomeKit).
J’ai bien compris qu’il fallait supprimer d’un coté pour intégré de l’autre.
C’est surtout car l’éco-compteur se connecte via homekit « juste » pour avoir la configuration de votre wifi et … c’est tout. Les pinces ampérométriques ne sont pas des « capteurs » pour homekit, voila pourquoi rien ne remonte car il n’y a rien à remonter… C’est la conception/méthodologie voulue par Legrand sur cette « nouvelle génération » d’éco-compteur, ils ont fait le choix de s’allier à Netatmo qui n’est pas le plus ouvert mais n’ai pas non plus le plus fermé pour l’accès aux données.
En effet, en passant par l’API de Netatmo Home vous pouvez retrouver vos infos d’éco-compteur. Mais dans la réalitée, la migration de l’API made in Legrand à savoir:
https://portal.developer.legrand.com/docs/services/59e9ad7f8bda9e0b3caea28c/operations/addsubscription
N’est pas encore opérationnel, tu peux voir ton éco-compteur ainsi que les « modules » qui sont les différentes sondes possibles (9 au total - 5 x pinces AMP + 1 Eau Chaude + 1 eau Froide + 1 Gaz + 1 Total TIC) mais dès que tu demandes des mesures à l’API en spécifiant un module ID, tout ressort « vide ».
Donc pour le moment pas de solution Homekit (et je pense que ça ne sera jamais le cas), il faut attendre que la migration de l’API soit totalement terminée côté Legrand/netatmo pour ensuite qu’un dev aille s’amuser à coder qq chose.
Dans l’immédiat, il me semble qu’il n’y ai pas de soluce
Pour avoir regarder, il est tout a fait possible d’avoir les infos via API !
J’ai testé et c’est ok mais il faut faire un plugin spécialisé et cela demande un travail d’analyse des données, de codage… et donc du temp que je n’ai pas forcément.
Après quelques échanges avec Netatmo (et un peu de temps à ne pas trop m’en occuper), l’API de Netatmo a maintenant été mise à jour pour prendre en compte l’Ecocompteur. J’ai testé sur leur site et ça marche bien pour moi, je récupère bien mes valeurs. Par contre toujours pas de commande dans Jeedom. Peut-être qu’une mise à jour du plugin est nécessaire
Voici les infos reçues de Netatmo lorsque j’ai fait des premiers tests qui ne marchaient pas :
Je pense que le soucis vient du fait que vous appelez le endpoint /getmeasure mais avec des paramètres « type » qui ne concernent que nos Thermostats connectés
Vous devez utiliser /getmeasure (qui est le même endpoint au final) mais avec la documentation Home + Control qui comprend l’offre Drivia et donc le NLE : Netatmo Connect | Legrand API Documentation
Dans le cas d’un NLE, il faut utiliser les « type » sum_energy_elec, et les $0 $1 ou $2 en fonction du type de contrat (tarif base ou heures creuses/heures pleines, c’est documenté sur le site)
Je suis bien évidemment dispo si besoin de plus d’infos.
Bonjour, je ne vois pas le lien avec le plugin… ici on utilise homekit (comme l’indique le nom du plugin), donc ils doivent plutôt ajouter cette info dans homekit !
Par contre peut-être que @thanaus peut l’utiliser dans #plugin-netatmopro ?
@Manu31 : pour information, un plugin va très prochainement voir le jour avec les équipements Legrand by Netatmo. Et je suis tout à fait d’accord avec @nebz comme quoi il y a une dérive par rapport au sujet initial
Soit tu gères ton équipement par le biais de HomeKit, soit tu le gères par l’API Netatmo
Stay tuned !
OK. Merci pour vos retour. Je pensais que le fait qu’il ne remonte pas dans le plugin était lié au fait qu’il ne remontait pas non plus dans l’API. Mais je comprends de vos messages que ce n’est pas lié. Du coup je vais surveiller l’arrivée du plugin pour les équipements Legrand by Netatmo.
Hello tout le monde, et plus particulièrement @Manu31.
Je dispose de cet Eco compteur Legrand drivia qui fait bien le taf, mais je cherche toujours une solution pour remonter les information dans Jeedom.
tu parlais il y a 3 mois d’une future APi compatible pour jeedom compatible avec cet ecocompteur. Tu sais où elle en est ?
Vince.
Hello @vbr,
Désolé pour la réponse tardive. De mon côté, je n’arrive toujours pas à les remonter.
@thanaus : As-tu des nouvelles du plugin dont tu parlais ?
Manu
hello,
qq’un aurait des news???
cet équipement n’est pas compatible homekit / hkcontrol. Il y a visiblement un plugin récent qui le prend en charge.
