je viens de découvrir que des interrupteurs sans fil et sans pile existaient. il fonctionne grâce a la simple action de l interrupteur lui même (systeme piezzo electric).
il s agit d’interrupteur Ecodring qui communiqueraient en 433mhz.
Quelqu’un connait t il , et le cas échéant intégré a jeedom?
je n’ai pas vu toutefois de modèle double. Donc savez vous si il en existe (de cette marque ou autre)
n’hesitez pas a me faire part de ce que vous avez comme modèle sans fil et sans pile.
merci
Tu as réussi à l’intégré au rfplayeur ? As tu un lien ?
Pour l instant je n’ai rien . je prospecte[interrupteur ecodring]
(Va et vient sans fil - Interrputeur Va-et-vient Avec dérivation | Ecodring)
Pour ma part j’ai des interrupteurs de ce type sur mon pont Philips Hue et malgré que je les vois bien avec le plugin Philips Hue je n’ai jamais réussi à les piloter depuis Jeedom.
ca fonctionne hors domotique? (en cas de panne)
Chez moi oui aucun souci que ce soit avec l’original Philips qui est rond que les autres piezzo qui sont compatible Friends of Hue
peut tu m en dire un peu plus ? quels autres appareils d éclairage a tu ? des inters sans fil (quel modele?) acompagné je suppose d u module branché pres de l ampoule .
existe t ils en double interrupteurs gerant chacun un eclairage ?
y a t ilde l latence ?
merci.
l’idee est davoir un eclairage connecté mais qui puisse aussi fonctionner meme si la domotique jeedom est ko.j’ai actuellement des xiaomi mais parfois ca deconnecte et il y a de la latence.
Alors j’ai des de Hue Tap de chez Philips et des Nodon
ou
Mais il existe pleins d’autres marque compatible sauf que comme tous les interrupteurs piezzo ils ne sont pas donnés ![]()
Mes éclairages pour fonctionner avec sont donc des ampoules Philips Hue les tout (ampoules, bande led et interrupteurs) relier avec un pont Hue.
L’interrupteur n’a pas besoin d’être à coté de l’ampoule car il communique en Zigbee et la latence est d’une seconde max c’est aussi réactif qu’un interrupteur classique sauf que comme il n’ont pas de pile tu entends un click quand tu appuie dessus car c’est ce dernier qui fournit l’impulsion électrique.
Dans la gamme Friends of Hue il y a des modèles 4 boutons que tu programme à ton gré avec l’application Philips Hue donc tu fait quasiment tout ce que tu veux.
C’est le cas avec car ma domotique est arrivé après mes équipements Philips Hue.
J’espère avoir répondu à tes questions.
EnOcean est un protocole et une technologie spécialisée pour le sans fil et sans pile.
tu a parfaitement repondu a mes questions
quel configuration pourrait tu me proposer ? car en effet je souhaitai partir sur cette technologie.
Quel micromodule ? (je preererai l installer dans le pot d ampoule)
et quels inter sachant que j’ai besoin de va et vient et d interrupteurs double commandant une lampe chacun
