Échec de smartstart en cas de chauffe trop longue
Je souhaite booster dynamiquement mon chauffage à court terme, mais pas immédiatement.
Pour cela j’ai un scénario, qui insère à 22:00 un événement boost (à 21°) à 4:00 le lendemain, dans le plugin agenda.
Cela fonctionne de temps en temps mais pas à chaque fois.
J’ai l’impression que si le calcul tombe sur une date dans le passé la chauffe n’est pas anticipée, le smart start est en échec.
Auriez-vous un autre moyen que celui de calculer parallèlement la programmation, et en cas de programmation calculée dépassée, définir directement le thermostat à 22:00?
Exemple de calcul dans le passé :
0111|[2025-01-13 00:00:09] DEBUG : [RDC][Thermostat] Début calcul temporel
0112|[2025-01-13 00:00:09] DEBUG : [RDC][Thermostat] Reschedule, next : 2025-01-13 01:00:00, stop : , smartThermostat :
0115|[2025-01-13 00:00:09] DEBUG : [RDC][Thermostat] Reprogrammation automatique : 2025-01-13 01:00:00
0116|[2025-01-13 00:00:09] DEBUG : [RDC][Thermostat] Programmation Smartstart
0117|[2025-01-13 00:00:09] DEBUG : [RDC][Thermostat] Plugin agenda détecté
0121|[2025-01-13 00:00:12] DEBUG : [RDC][Thermostat] Température intérieure : 18.7 - Température extérieure : 0.8 - Consigne : 21
0122|[2025-01-13 00:00:12] DEBUG : [RDC][Thermostat] Direction : 1
0123|[2025-01-13 00:00:12] DEBUG : [RDC][Thermostat] Power calcul : (2.3 * 262.97) + (20.2 * 3.02) + 0 = 665.835
0124|[2025-01-13 00:00:12] DEBUG : [RDC][Thermostat] Durée Smartstart : 400 à 2025-01-13 04:00:00 programmation : 2025-01-12 21:20:00
0125|[2025-01-13 00:00:12] DEBUG : [RDC][Thermostat] Arrêt Smartstart
0126|[2025-01-13 00:00:12] DEBUG : [RDC][Thermostat] Température intérieure : 18.7 - Température extérieure : 0.8 - Consigne : 18
0127|[2025-01-13 00:00:12] DEBUG : [RDC][Thermostat] Direction : 1
0128|[2025-01-13 00:00:12] DEBUG : [RDC][Thermostat] Power calcul : (-0.7 * 262.97) + (17.2 * 3.02) + 0 = -132.135
0129|[2025-01-13 00:00:12] DEBUG : [RDC][Thermostat] Durée du cycle : 0
0130|[2025-01-13 00:00:12] DEBUG : [RDC][Thermostat] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Delta : non
Plugin : Thermostat
Version : 2024-09-30 10:49:26 (stable)
