Echec de l'installation des dépendances: module 'lib' has no attribute 'X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK'
Bonsoir à tous,
Três embêté, car je suis sûr que mon problème est simple… mais je n’ai rien trouvé dans mes recherches pour résoudre ce dernier…
Mon plugin RFCcom ne veut plus démarrer. L’installation des dépendances échoue, en dépit de mes relances…
D’avance merci pour vos réponses.
Et la page santé comme les logs de l’installation des dépendances seraient bien utiles.
Norbert
La page de santé du plugin ne me signale malheureusement que mes périphériques RFXCom et leur dernière communication.
Voici les logs, purgés juste avant une nouvelle tentative d’installation des dépendances :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of rfxcom dependancy
File "/usr/bin/pip3", line 33, in <module>
sys.exit(load_entry_point('pip==20.3.4', 'console_scripts', 'pip3')())
File "/usr/bin/pip3", line 25, in importlib_load_entry_point
return next(matches).load()
File "/usr/lib/python3.9/importlib/metadata.py", line 77, in load
module = import_module(match.group('module'))
File "/usr/lib/python3.9/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1030, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 680, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 790, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228, in _call_with_frames_removed
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/main.py", line 10, in <module>
from pip._internal.cli.autocompletion import autocomplete
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/autocompletion.py", line 9, in <module>
from pip._internal.cli.main_parser import create_main_parser
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/main_parser.py", line 7, in <module>
from pip._internal.cli import cmdoptions
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/cmdoptions.py", line 23, in <module>
from pip._vendor.packaging.utils import canonicalize_name
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 94, in <module>
vendored("requests.packages.urllib3.contrib.pyopenssl")
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 36, in vendored
__import__(modulename, globals(), locals(), level=0)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 664, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 627, in _load_backward_compatible
File "<frozen zipimport>", line 259, in load_module
File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.26.5-py2.py3-none-any.whl/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 50, in <module>
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/__init__.py", line 8, in <module>
from OpenSSL import crypto, SSL
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1556, in <module>
class X509StoreFlags(object):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1577, in X509StoreFlags
CB_ISSUER_CHECK = _lib.X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK
AttributeError: module 'lib' has no attribute 'X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK'
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
+ echo 3
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
All packages are up to date.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3
python3 is already the newest version (3.9.2-3).
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pip
python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+deb11u1).
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y build-essential
+ echo 7
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pyudev
python3-pyudev is already the newest version (0.22.0-2).
+ echo 8
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-dev
python3-dev is already the newest version (3.9.2-3).
+ echo 9
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-requests
python3-requests is already the newest version (2.25.1+dfsg-2).
+ echo 10
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-setuptools
python3-setuptools is already the newest version (52.0.0-4).
+ echo 11
++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
++ cut -f 2-
++ awk '$1 <= 4'
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ xargs rm -rf
+ echo ''
+ echo 12
+ sudo pip3 cache purge
+ echo 13
+ sudo pip3 install --upgrade pip
+ echo 14
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade six
+ echo 15
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade requests
+ echo 16
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade setuptools
+ echo 17
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyudev
+ echo 18
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyserial
+ echo 19
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end rfxcom
+ echo 20
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
Non on veut la page santé jeedom bien sur (comme demandé partout)
Et faites une recherche avec l’erreur également: module 'lib' has no attribute 'X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK
Ca fonctionne avec la recherche sur l’erreur, merci ! :slight_smile:
Bonjour.
Vous avez fait cela ?
sudo apt remove -y python3-openssl
