je découvre Jeedom et Mysensors et malgré quelques heures de test et de recherche sur divers forum je bloque… ![]()
Je souhaite qu’un noeud (Arduino Pro) puisse récupérer une variable stockée dans jeedom.
J’ai fait un sketch minimaliste pour cela et pourtant cela ne marche pas.
Le scketch :
#define MY_DEBUG
#define MY_RADIO_RF24
#define MY_RF24_CHANNEL 96
#define MY_RF24_DATARATE RF24_250KBPS
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_HIGH
#define CHILD_ID 35
#include <MySensors.h>
uint32_t SLEEP_TIME = 10000;
int heure_mesure;
void presentation()
sendSketchInfo(« Test_Noeud », « 1.0 »);
present(CHILD_ID, S_CUSTOM);
void setup()
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
void loop()
request(CHILD_ID,V_VAR1);
wait(500);
sleep(SLEEP_TIME);
void receive(const MyMessage &message)
//identification du type de message
Serial.print("type: ");
Serial.println(message.getType());
if (message.type==V_VAR1)
//confirmation du type de message
Serial.println(« message de type V_VAR1 »);
switch (message.getCommand())
case C_SET:
heure_mesure = message.getInt();
Serial.print("Type SET, valeur : ");
Serial.println(heure_mesure);
break;
case C_REQ:
Serial.print(« Type REQ, valeur : »);
break;
Lors de l’inclusion du noeud dans jeedom je vois bien apparaitre le noeud et une commande associée.
Lorsque je renseigne une valeur (15 par exemple) elle ne semble pas prise en compte car quand je teste la commande la valeur renvoyée est 0 au lieu de 15 :
Côté noeud voici ce que j’ai sur le moniteur série :
4247 TSF:MSG:SEND,19-19-0-0,s=35,c=2,t=24,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
4319 MCO:SLP:MS=10000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
4377 TSF:TDI:TSL
4395 MCO:SLP:WUP=-1
4416 TSF:TRI:TSB
4439 TSF:MSG:READ,0-0-19,s=35,c=1,t=24,pt=1,l=1,sg=0:0
type: 24
Type SET, valeur : 0
4498 TSF:MSG:SEND,19-19-0-0,s=35,c=2,t=24,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
4625 MCO:SLP:MS=10000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
4683 TSF:TDI:TSL
Je retrouve donc la valeur 0 ici aussi…et ce qui m’étonne est que la requête envoyé par le noeud semble revenir sous la forme d’un SET alors que je pensais voir arriver un REQ non ??
La configuration : Jeedom 4.3.20 Rpi3B Plugin Mysensors Version 2023-10-26 01:02:00
