J’ai 5 caméras Reolink (3 RLC-811WA et 2 Duo 3 WiFi) que je gère via plugin CAMERA pour la gestion des flux et via plugin REOLINK pour la gestion des notif.
Mon problème c’est que lorsque je fais un test en faisant le tour de ma maison afin de déclencher les 5 caméras les unes à la suite des autres, j’ai l’impression que le plugin n’encaisse pas toute les informations et je perds des détections.
J’ai une box SMART que j’ai upgradé récemment en debian 11.11
Pour exemple un log de ce matin ou une des Caméras en 192.168.1.19 a bien transmis la détection humain mais mon scénario ne s’est pas lancé à priori à cause de l’erreur 404.
Je précise que je suis passé devant 1 minute plus tard et là le scénario s’est lancé donc ce n’est pas un problème de paramétrage
8521|[2026-02-15 13:05:02] DEBUG : Incoming XML camera event on webhook from IP=192.168.1.19
8522|[2026-02-15 13:05:02] DEBUG : received event EvPeopleDetect 1
8523|INFO: 192.168.1.19:57888 - "POST /inbound_events HTTP/1.1" 200 OK
8524|[2026-02-15 13:05:02] DEBUG : Incoming XML camera event on webhook from IP=192.168.1.19
8525|[2026-02-15 13:05:02] DEBUG : received event EvPeopleDetect 1
8526|INFO: 192.168.1.19:57890 - "POST /inbound_events HTTP/1.1" 200 OK
8527|INFO: 192.168.1.19:57892 - "POST /plugins/reolink/core/php/jeeReolink.php?apikey=[J'ai blanké API_KEY]&id=427 HTTP/1.1" 404 Not Found
8528|[2026-02-15 13:05:03] DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/reolink/core/php/jeeReolink.php?apikey=[J'ai blanké API_KEY] HTTP/11" 200 0
Est-ce que Jeedom sature?
J’ai énormément de data qui circulent pour les détections de mouvement hors tout ce qui m’intéresse ce sont les détection humain, y-a-t-il un moyen de filtrer (pas possible dans le paramétrage des caméras) afin de ne pas saturer jeedom inutilement?
Est-il possible de traiter directement avec MQTT manager sans passer par le plugin REOLINK qui semble à la peine?
D’autre part j’ai plusieurs fois par jour le message suivant:
« Notification de détection de mouvement indisponible sur la caméra : 192.168.1.153 ( Détails : Camera is not reachable) »
Et ce pour toutes les caméras, pourtant le signal wifi est très bon pour chacune des caméras, j’ai mis des répéteur free pour combler les lacunes.
Autre constat dans mes log, les caméras doublonnent les messages « Incoming XML camera event on webhook » on le voit dans cet extrait
