Depuis deux jours j’ai un écart très important entre la Prod Jour globale et le cumul des Production de chaque MO.
En tant normal j’ai une différence comprise entre 1 et 2% ce qui correspond bien à la précision des pinces.
Hier j’ai fini la journée à Prod Jour = 9165 KWh et les MO remontaient 2454.75 + 2456.25 + 2432.5 + 2468.75 = 9812.25
Aujourd’hui je suis déjà à Prod Jour = 7154 et les MO = 1979 + 1974.25 + 1970.5 + 1971.5 = 7895.25
Ma passerelle est en Version D7.6.114.230120.
Historique Prod Jour et Cumul MO :
|21/06/2023|7190|7144|-0,64%|
|22/06/2023|1781|1745|-2,06%|
|23/06/2023|8769|8871|1,15%|
|24/06/2023|11864|11956|0,77%|
|25/06/2023|11440|11526|0,75%|
|26/06/2023|11064|11194|1,16%|
|27/06/2023|10354|10449|0,91%|
|28/06/2023|11423|11524|0,88%|
|29/06/2023|10186|10267|0,79%|
|30/06/2023|6315|6427|1,74%|
|01/07/2023|4790|4909|2,42%|
|02/07/2023|7461|7458|-0,04%|
|03/07/2023|6031|6064|0,54%|
|04/07/2023|9781|9838|0,58%|
|05/07/2023|6762|6846|1,23%|
|06/07/2023|11106|11127|0,19%|
|07/07/2023|10430|10460|0,29%|
|08/07/2023|10811|10919|0,99%|
|09/07/2023|9165|9812|6,59%|
Slt, pas de changement depuis plusieurs mois sur cette partie (a part le firmware et les serveurs hs…)
ces valeurs ne sont pas fournis pas emphase donc c’est une estimation… en gros on prend la valeur en w on le transforme toutes les 15min en w/h quand la nouvelle puissance arrive.
A savoir que enphase relève la prod des onduleurs toutes les 15min « en théorie » donc beaucoup d’approximation derrière.
J’ai fournis ces valeurs car ça permet de comparer la production mais pas plus.
Ce que tu peu regarder dans ton historique c’est si la valeur puissance des onduleurs à bien varié toutes les 15min (matin et soir lors des changement d’ensoleillement)
Merci pour ta réponse,
J’ai bien la valeur puissance de chaque MO qui varie sur la journée.
Pourquoi les valeurs étaient cohérentes du 21/06 au 08/07 (à 2% près) et que depuis hier (mise à jour du plugin) j’ai une importante différence ?
J’ai ça toutes les minutes dans le log http.error :
[Mon Jul 10 15:53:15.263597 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 261
[Mon Jul 10 15:53:15.266217 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 267
[Mon Jul 10 15:53:15.268563 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 273
[Mon Jul 10 15:53:15.270624 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 279
[Mon Jul 10 15:53:15.272599 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 285
[Mon Jul 10 15:53:15.274679 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 295
[Mon Jul 10 15:53:15.617713 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 527
[Mon Jul 10 15:53:15.623304 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 533
[Mon Jul 10 15:53:15.628991 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 539
[Mon Jul 10 15:53:15.631147 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 545
[Mon Jul 10 15:53:15.634151 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 551
[Mon Jul 10 15:53:15.637288 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 561
[Mon Jul 10 15:53:15.715038 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 874
[Mon Jul 10 15:53:15.717133 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 880
[Mon Jul 10 15:53:15.718927 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 886
[Mon Jul 10 15:53:15.720801 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 892
[Mon Jul 10 15:53:15.722560 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 898
[Mon Jul 10 15:53:15.724340 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant enphasesecur - assumed ‹ enphasesecur › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 908
[Mon Jul 10 15:53:15.820368 2023] [php7:warn] [pid 7574] [client 127.0.0.1:59816] PHP Warning: Use of undefined constant today - assumed ‹ today › (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php on line 933
Lorsque pour une raison ou pour une autre le démon est redémarré, j’ai l’impression qu’on repasse systématiquement dans la boucle de calcul $prod = $ancienprod + ($puissance*0.25); alors que cela ne fait pas 15 minutes augmentant artificiellement la production de la journée de chaque MO.
Hier j’ai mis à jour le plugin (redémarrage du démon une première fois) et j’ai eu une coupure électrique (redémarrage de jeedom et donc du démon)
Aujourd’hui, j’ai encore eu une coupure électrique mais en pleine nuit donc qui ne devrait pas avoir pu impacter le calcul.
