Tout d’abord, merci @vedrine pour ce plugin qui répond parfaitement à mon besoin.
J’ai juste remarqué un écart entre la valeur du plugin et l’historique. Valeur divisée par 2.
Merci encore
Bonjour @Menama
Petit problème : je suis incapable de tester puisque j’ai la fibre et que ces commandes n’existent qu’en ADSL.
Ceci dit je ne vois rien dans le code qui pourrait expliquer cela.
Veuillez ne pas utiliser le tag bug sans que cela soit confirmé et reproductible.
L’historique est géré par le core sur base des valeurs que le plugin génère sur les commandes donc il n’y a aucun bug dans le plug-in à ce niveau.
A mon avis, les valeurs sont divisées par 2 probablement car vous avez choisi un lissage par moyenne (config avancée de la commande) et on voit qu’il y a eu une valeur à 0 ce qui a fait chuter la moyenne.
Désolé, je ne savais pas pour bug.
Effectivement c’est en Moyenne
Moyenne c’est la valeur par défaut ![]()
