Bonjour à vous, je déterre ce bug de 2017 (eh oui 3 ans …) que j’avais sur la version 3 de JEEDOM sur ma Smart car je viens de passer en 4.0 avec espoir que cela passerait et bien non, toujours ce bug. Depuis je n’ose plus demander du support
J’essaye de paramétrer mon Eaton Ellipse ECO 650 FR en installant un serveur NUT pour le configurer dans le plugin NUT.
Impossible de le faire reconnaître sur une Smart via le câble USB.
(A noter qu’il était reconnu parfaitement sur mon ancienne Jeedom Mini+)
J’ai fait plusieurs reboot en branchant débranchant, changeant de câble …
Après des recherches certains évoquent sur l’erreur -71 soit :
- désactiver l’option CONFIG_USB_SUSPEND du noyau
- changer le mode de performance
- un problème d’alimentation insuffisante (j’utilise bien sûr le transfo d’origine Jeedom)
Donc je pose cela ici si quelqu’un à une solution, une intuition, une piste je suis preneur.
root@jeedom:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
jeedom@jeedom:~$ sudo cat /sys/kernel/debug/usb/devices
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.14
S: Manufacturer=Linux 3.14.79-94 dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=dwc2_a
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= -8, #Iso= 0
S: SerialNumber=dwc2_b
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=05e3 ProdID=0610 Rev=32.98
S: Product=USB2.0 Hub
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms
I:* If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
Messages du noyau
jeedom@jeedom:/var/log$ dmesg | grep 'usb'
[ 0.191066] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.191106] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.191159] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.568307] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 0.568365] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 0.568621] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 0.568674] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.568759] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 0.568788] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 0.568816] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 0.570036] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.570045] usbhid: USB HID core driver
[ 2.379445] dwc_otg: usb1: type: 1 speed: 0, config: 0, dma: 0, id: 1, phy: c0000020, ctrl: 0
[ 2.446749] dwc_otg: usb0: type: 0 speed: 0, config: 0, dma: 0, id: 0, phy: c0000000, ctrl: 0
[ 2.822784] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 3.443099] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 3.549242] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3.549513] scsi0 : usb-storage 1-1.4:1.0
[ 4.984153] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3
[ 5.233058] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 5.340169] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 5.345070] scsi1 : usb-storage 1-1.4:1.0
[11056024.729077] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[11056024.898997] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -71
[11056025.168950] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -71
[11056025.358996] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 6 using dwc_otg
[11056025.528942] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -71
[11056025.798856] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -71
[11056025.989123] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 7 using dwc_otg
[11056026.093082] usb 1-1.2: device descriptor read/8, error -71
[11056026.315942] usb 1-1.2: device descriptor read/8, error -71
[11056026.508932] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 8 using dwc_otg
[11056026.628453] usb 1-1.2: device descriptor read/8, error -71
[11056026.849281] usb 1-1.2: device descriptor read/8, error -71
[11057269.245008] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
[11057277.935056] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 9 using dwc_otg
[11057278.085090] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[11057278.345034] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[11057278.534963] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 10 using dwc_otg
[11057278.695006] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[11057278.955021] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[11057279.145002] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 11 using dwc_otg
[11057279.246026] usb 1-1.4: device descriptor read/8, error -71
[11057279.456975] usb 1-1.4: device descriptor read/8, error -71
[11057279.644886] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 12 using dwc_otg
[11057279.748533] usb 1-1.4: device descriptor read/8, error -71
[11057279.973258] usb 1-1.4: device descriptor read/8, error -71
