Avant tout, merci pour ce petit plugin franchement bien cool.
J’ai bricolé un peu le plugin pour changer certaines variables (battery.temperature → ups.temperature et ups.realpower → ups.power) qui ne correspondaient pas tout à fait aux infos de mon onduleur.
Si cela peut être utile, voici les infos de l’onduleur :
J’imagine qu’il y a pas mal de modèle et faire du sur mesure c’est long mais est-ce que finalement il ne serait pas possible de faire une entrée dans le plugin où l’on puisse soit même renseigner les « cmd » plutôt que de l’écrire en dure dans le plugin ?
Et merci encore pour le taf.
Dans la vie tout est question de position et décisions.
Je préfère modifier le plugin, que d’intégrer des champs libres.
Aujourd’hui, on va demander deux champs libres, demain 5 puis 10… Et rebelote…
Et il faut gerer la maintenabilite… Le gars qui a mis la mauvaise commande, ca ne fonctionne pas… Est ce le plugin, l’utilisateur, faut demander les logs…
Le plugin a une fonction qui est tres bien! Il desactive les retours qui ne sont pas geres par l’onduleur…
Donc je preferes le faire évoluer en ajoutant des variables utiles meme si elles sont spécifiques a un driver.
Certains ont aussi demander a avoir toutes les variables, mais c’est inutile car certaines ne sont pas utiles.
Quand j’aurais de la dispo, je te ferais une beta.
Mince, je viens de lire seulement ton message que maintenant.
Je te pris de m’excuser, c’est sympa de ta part de passer un peu de temps dessus et je n’ai pas fait attention que tu m’avais répondu, je suis désolé.
Pour la demande initiale, je suis un peu dans la panade, depuis quelques temps pour une raison que j’ignore mon driver ne fonctionne plus :
root@jeedomvm:~# upsdrvctl start Powerware_9130
Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
USB communication driver 0.33
No matching HID UPS found
Driver failed to start (exit status=1)
C’est pas un problème avec le plugin mais directement entre ma machine et l’onduleur. Cela a très bien fonctionné et du jour au lendemain plus rien.
J’essais de trouver la raison mais je n’y arrive pas. Tant que le driver est HS, je suis coincé.
Commence par faire un lsusb puis en root lsusb -v.
Les deux commandes sans brancher l’onduleur et ensuite avec l’onduleur pour voir si la liaison entre l’onduleur et la machine est ok.
Pour la partie qui concerne l’onduleur. Je cherche autour des drivers mais je sèche.
Je n’ai pas encore fait une désinstallation/installation de nut mais j’y songe.
Bref pour le moment je rame avec nut
