===== Easter Egg dans la Reolink E1-Zoom : le mode Patrol =====
(Format PDF - version EN- : Easter Egg in the Reolink E1-Zoom_EN.pdf (51,9 Ko))
Récemment possesseur d'une nouvelle caméra Reolink : E1-Zoom (en plus de la RLC-520), j'ai découvert en grattant un peu les fonctions utilisables sur cette caméra que celle-ci possede une fonctionnalité cachée : le mode Patrol.
je vous propose par le biais de ce tutoriel comment l'activer, la paramétrer et l'utiliser.
Bonne lecture
Afin de pouvoir faire cela, je me suis appuyé sur le script fourni par @nechry et apporté quelques modifications pour utiliser ce mode.
script modifie : Reolink_API_PTZ_Commands.sh.txt (2,2 Ko)
INFO : Avant de l'utiliser, il faut modifier ce dernier avec vos paramètres. Tous les détails pour faire cette modification et pour le mettre en place dans Jeedom sont décrites dans ce post
IMPORTANT : Toutes les opérations décrites ci-dessous sont exécutées en ligne de commande, via ssh et exécutées depuis le répertoire dans lequel se trouve le script.
!! ATTENTION !! : Bien respecter la casse dans l'écriture des commandes
1/ Vérification de la présence de la fonctionnalité Patrol.
Pour vérifier la présence de la fonctionnalité, on passe par les commandes « GetPtzPatrol » et « PtzCtrl StartPatrol » pour faire les tests.
- 1ere vérif : Test de la commande « GetPtzPatrol »
Taper :
./Reolink_API_PTZ_Commands.sh « IP » GetPtzPatrol
(remplacer « IP » par l'IP de votre caméra)
résultat :
"cmd" : "GetPtzPatrol",
"code" : 0,
"value" : {
"PtzPatrol" : [
"channel" : 0,
"enable" : 0,
"id" : 1,
"name" : "cruise1",
"preset" : null,
"running" : 0
"channel" : 0,
"enable" : 0,
"id" : 2,
"name" : "cruise2",
"preset" : null,
"running" : 0
"channel" : 0,
"enable" : 0,
"id" : 3,
"name" : "cruise3",
"preset" : null,
"running" : 0
"channel" : 0,
"enable" : 0,
"id" : 4,
"name" : "cruise4",
"preset" : null,
"running" : 0
"channel" : 0,
"enable" : 0,
"id" : 5,
"name" : "cruise5",
"preset" : null,
"running" : 0
"channel" : 0,
"enable" : 0,
"id" : 6,
"name" : "cruise6",
"preset" : null,
"running" : 0
La commande GetPtzPatrol fonctionne… c’est bon signe !.. passons à la suivante.
- 2eme vérif : Test de la commande « PtzCtrl StartPatrol »
Taper :
./Reolink_API_PTZ_Commands.sh « IP » PtzCtrl StartPatrol
(remplacer « IP » par l’IP de votre caméra)
résultat :
"cmd" : "PtzCtrl",
"code" : 1,
"error" : {
"detail" : "param error",
"rspCode" : -4
NB : On a le même résultat pour la commande « PtzCtrl StopPatrol »:
./Reolink_API_PTZ_Commands.sh « IP » PtzCtrl StopPatrol
En effet, la commande « PtzCtrl StartPatrol » (ou « PtzCtrl StopPatrol ») attend un paramètre : l’identifiant de la « cruise » choisi ; identifiant que l’on peut trouver via la commande GetPtzPatrol.
Si on exécute la commande avec l’identifiant (dans l’exemple ci-dessous, on prends le premier id =1)
./Reolink_API_PTZ_Commands.sh « IP » PtzCtrl StartPatrol 1
résultat :
"cmd" : "PtzCtrl",
"code" : 1,
"error" : {
"detail" : "set config failed",
"rspCode" : -13
Le résultat est cohérent : la commande fonctionne avec l’argument mais ne peux s’exécuter.
C’est tout à fait normal ; si on reprends le résultat de la première commande : « GetPtzPatrol », toutes les « cruises » n’ont pas de presets définis (preset:null) et qu’elles sont toutes désactivées (enable:0)
Si tous ces tests sont réalisés avec succès, on passe à l’étape de paramétrage.
2/ Mise en place des presets pour une « cruise ».
IMPORTANT : la fonctionnalité Patrol utilise les presets définis par la fonctionnalité PTZ Preset de la caméra. C'est le cas de la E1-Zoom.
Le Preset est une position de la caméra qui comprend l'angle PAN, l'angle TILT, le focus de la lentille et autres paramètres de position.
INFO: Chaque preset a un identifiant. On peut trouver celui-ci via l'interface Web de la Caméra -fonction PTZ-.
Pour faire cette opération de mise en place des presets pour le mode Patrol, on utilise la commande « SetPtzPatrol » avec un paramètre précis détaillé dans l'exemple ci-dessous.
Exemple :
./Reolink_API_PTZ_Commands.sh « IP » SetPtzPatrol
"{\"channel\":0,\"enable\":1,\"id\":1,\"preset\":[{\"dwellTime\":3,\"id\":1,\"speed\":10},{\"dwellTime\":4,\"id\":2,\"speed\":20}]}"
Dans l'exemple de configuration ci-dessus, on paramètre le « cruise » id:1 avec 2 presets définis (id:1 et id:2) et on l'active (enable:1).
Pour chaque preset a définir dans le paramétrage de la commande, il faut renseigner 3 champs :
dwellTime : Temps d'arrêt en secondes sur le preset
id : Identifiant du preset
speed : Vitesse de la camera pour aller au preset
Dans le cas ou on veut plus de presets dans la configuration, il suffit de rajouter un bloc supplémentaire à la suite de celui défini dans l'exemple ci-dessus.
!!ATTENTION !! : bien séparer les blocs par un virgule. Pas de virgule à la fin du dernier bloc
NB : tous les blocs sont définis dans un tableau ([])
Format du bloc :
{\"dwellTime\":xxx,\"id\":y,\"speed\":zz}
(remplacer xxx, y et zz par les valeurs souhaitées)
Autre Exemple (avec 5 presets définis -id:1,id:2,id:4,id:5 et id:7-)
"{\"channel\":0,\"enable\":1,\"id\":1,\"preset\":[{\"dwellTime\":3,\"id\":1,\"speed\":10},{\"dwellTime\":4,\"id\":2,\"speed\":20},{\"dwellTime\":10,\"id\":4,\"speed\":10},{\"dwellTime\":5,\"id\":5,\"speed\":20},{\"dwellTime\":15,\"id\":7,\"speed\":15}]}"
Par le biais de la commande GetPtzPatrol, on visualise le paramétrage mis en place (exemple avec 5 presets -id de la cruise:1- et « cruise » activé -enable:1-) :
résultat :
"code" : 0,
"value" : {
"PtzPatrol" : [
"channel" : 0,
"enable" : 1,
"id" : 1,
"name" : "cruise1",
"preset" : [
"dwellTime" : 3,
"id" : 1,
"speed" : 10
"dwellTime" : 4,
"id" : 2,
"speed" : 20
"dwellTime" : 10,
"id" : 4,
"speed" : 10
"dwellTime" : 5,
"id" : 5,
"speed" : 20
"dwellTime" : 15,
"id" : 7,
"speed" : 15
"running" : 0
"channel" : 0,
"enable" : 0,
"id" : 2,
"name" : "cruise2",
"preset" : [
"dwellTime" : 3,
"id" : 1,
"speed" : 10
"dwellTime" : 4,
"id" : 2,
"speed" : 20
"dwellTime" : 10,
"id" : 4,
"speed" : 10
"dwellTime" : 5,
"id" : 5,
"speed" : 20
"dwellTime" : 15,
"id" : 7,
"speed" : 15
"running" : 0
"channel" : 0,
"enable" : 0,
"id" : 3,
"name" : "cruise3",
"preset" : [
"dwellTime" : 3,
"id" : 1,
"speed" : 10
"dwellTime" : 4,
"id" : 2,
"speed" : 20
"dwellTime" : 10,
"id" : 4,
"speed" : 10
"dwellTime" : 5,
"id" : 5,
"speed" : 20
"dwellTime" : 15,
"id" : 7,
"speed" : 15
"running" : 0
"channel" : 0,
"enable" : 0,
"id" : 4,
"name" : "cruise4",
"preset" : [
"dwellTime" : 3,
"id" : 1,
"speed" : 10
"dwellTime" : 4,
"id" : 2,
"speed" : 20
"dwellTime" : 10,
"id" : 4,
"speed" : 10
"dwellTime" : 5,
"id" : 5,
"speed" : 20
"dwellTime" : 15,
"id" : 7,
"speed" : 15
"running" : 0
"channel" : 0,
"enable" : 0,
"id" : 5,
"name" : "cruise5",
"preset" : [
"dwellTime" : 3,
"id" : 1,
"speed" : 10
"dwellTime" : 4,
"id" : 2,
"speed" : 20
"dwellTime" : 10,
"id" : 4,
"speed" : 10
"dwellTime" : 5,
"id" : 5,
"speed" : 20
"dwellTime" : 15,
"id" : 7,
"speed" : 15
"running" : 0
"channel" : 0,
"enable" : 0,
"id" : 6,
"name" : "cruise6",
"preset" : [
"dwellTime" : 3,
"id" : 1,
"speed" : 10
"dwellTime" : 4,
"id" : 2,
"speed" : 20
"dwellTime" : 10,
"id" : 4,
"speed" : 10
"dwellTime" : 5,
"id" : 5,
"speed" : 20
"dwellTime" : 15,
"id" : 7,
"speed" : 15
"running" : 0
Dans l'exemple précédent, on voit la configuration poussée par la commande SetPtzPatrol a été mis pour l'ensemble des « cruises ».
Dans les faits, pour la E1-Zoom, on ne pourra configurer qu'une seule et unique « cruise » de possible (les autres « cruises » récupérant la configuration du premier).
NB IMPORTANT : Il existe d'autres caméras -cf post Reolink- possédant cette fonctionnalité de Preset (et qui utilisent le CGI) qui pourraient, potentiellement, avoir également ce mode Patrol caché.
Si le paramétrage a été réalisé avec succès ("rspCode" : 200), on passe à l'étape d'exécution.
3/ Exécution de la « cruise » configurée, depuis la commande « PtzCtrl ».
Ayant réalisé les opérations précédentes, on peut lancer la « cruise » que l'on a activé.
Suivant l'exemple précédent (5 presets), tapez la commande suivante :
résultat :
"cmd" : "PtzCtrl",
"code" : 0,
"value" : {
"rspCode" : 200
La caméra balaye les différents presets suivants leurs configurations.
La « cruise » s'effectue en 2 passes. Dans le cas des 5 presets, voici comment le balayage s'effectue :
→ Départ Position d'origine
→ preset 1 (dwellTime 3s, speed 10)
→ preset 2 (dwellTime 4s, speed 20)
→ preset 4 (dwellTime 10s, speed 10)
→ preset 5 (dwellTime 5s, speed 20)
→ preset 7 (dwellTime 15s, speed 15)
→ Retour à la Position d'origine
NB : On peut arrêter la « cruise » à tout moment via la commande StopPatrol, en précisant l'id de la « cruise »:
./Reolink_API_PTZ_Commands.sh « IP » PtzCtrl StopPatrol 1
résultat :
"cmd" : "PtzCtrl",
"code" : 0,
"value" : {
"rspCode" : 200
FAQ :
- Comment remettre à zéro les « cruises » -revenir à l'état initial
avant toute modification- (enable:0):
./Reolink_API_PTZ_Commands.sh « IP » SetPtzPatrol "{\"channel\":0,\"enable\":0,\"id\":1,\"preset\":[]}"
Dois t-on remettre à zéro la configuration pour en remettre une nouvelle :
NON : En mettant une nouvelle configuration, cela écrase la précédente.
Comment utiliser les commandes avec Jeedom :
Toutes les commandes indiquées précédemment sont compatibles Jeedom. Il suffit de créer des commandes de script Jeedom (de type Script/Action) et reconduire les commandes dans la partie commande.
NB IMPORTANT : il faut que le script soit dans le répertoire/var/www/html/plugins/script/data, que www-data soit le propriétaire du script et préciser le chemin de l’emplacement du script dans la commande : remplacer./Reolink_API_PTZ_Commands.shpar/var/www/html/plugins/script/data/Reolink_API_PTZ_Commands.sh
