Enedis vient de passer mon compteur en mode standard. Je n’arrive pas à récupérer l’index d’injection sur le réseau pourtant j’ai bien récupéré le fichier modifié que j’ai trouvé sur le forum que j’ai placé dans html/plugins/zigbee/core/config/devices/LiXee/ avec jeexplorer el le renommant en LiXee.ZLinky_TIC.json
J’actualise des données du zlinky mais l’index d’injection EAIT reste désespérement bloqué à 0 alors que sur mon Linky, j’ai une valeur dans Injection. Y a-t-il autre chose à faire ?
Quelqu’un a-t-il pu solutionner ça ? Merci
En regardant le log en debug, sur le numéro de cluster j’ai ça si ça peut aider
[2022-08-26 15:36:14][INFO] : [Zigbee][LiXee.ZLinky_TIC 00:15:8d:00:05:d2:85:7d] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"00:15:8d:00:05:d2:85:7d","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[776,0,256,258,260,262,264],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0xc11b:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
[2022-08-26 15:36:14][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:05:d2:85:7d","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[266,268,270,274,32,1],"allowCache":0}
Hello, je me demande si le Linky envoi bien la trame EAIT sur le compteur n’est pas en mode « producteur ». J’ai aussi un index d’injection sur mon compteur que j’essaie de lire sous Home-assistant, mais cette étiquette n’apparait pas. Elle est pourtant prise en charge dans le code du projet.
Je pense que la TIC ne la renvoi pas si le compteur n’est pas en mode « producteur ».
A voir …
