Depuis quelques temps j’ai un soucis avec le plugin Sonos, les dependances ne s’installent pas…
Voici le log:
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_sonos3
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Atteint :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Atteint :2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Atteint :3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
124 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y libttspico-utils
Aucune version du paquet libttspico-utils n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « libttspico-utils » n'a pas de version susceptible d'être installée
+ echo 4
+ sudo systemctl restart apache2
+ echo5
/tmp/jeedom_fix_package: ligne 11: echo5 : commande introuvable
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end sonos3
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'dom.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/dom.so (/usr/lib/php/20180731/dom.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20180731/dom.so.so (/usr/lib/php/20180731/dom.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'xmlreader.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/xmlreader.so (/usr/lib/php/20180731/xmlreader.so: undefined symbol: dom_node_class_entry), /usr/lib/php/20180731/xmlreader.so.so (/usr/lib/php/20180731/xmlreader.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'xsl.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/xsl.so (/usr/lib/php/20180731/xsl.so: undefined symbol: dom_node_class_entry), /usr/lib/php/20180731/xsl.so.so (/usr/lib/php/20180731/xsl.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_sonos3
Pourriez vous m’aiguiller?
