Je stagnais depuis un certain temps en version antérieure du plugin Abeille car le firmware (3.0f) de ma ZiGate-USB n’était plus compatible avec les versions les plus récentes de ce plugin.
Depuis mise à jour vers la dernière version STABLE actuelle du plugin (2022-04-07 01:00:21), je constate un comportement qui diffère à celui constaté auparavant.
A présent, suite à appui par exemple sur le bouton de direction < i.e. bouton Left pour lequel la commande info [LeftRight] va déclencher la prise de valeur 1, tout nouvel autre appui sur ce même bouton n’enclenche plus aucun évènement. La commande info [LeftRight] ne réagit plus à tout nouvel appui sur ce même bouton.
Pour qu’un nouvel appui sur ce bouton donne lieu à un évènement à nouveau détecté via la commande info [LeftRight], il faut auparavant appuyer sur le bouton de direction opposé, à savoir ici le bouton de direction > i.e. bouton Right qui va induire un évènement détecté avec la commande info [LeftRight] qui va prendre la valeur 0.
A présent, c’est comme s’il fallait obligatoirement qu’il y ait appui en alternance entre bouton < et bouton > pour qu’un évènement soit détecté à travers la commande info [LeftRight] et puisse par exemple servir de déclencheur de scénario.
A travers log AbeilleParde.log, je constate que tout appui sur un bouton de direction semble correctement réceptionné au niveau de la ZiGate, qu’il y ait eu ou non alternance d’appui entre les 2 boutons de direction.
Cela semble donc à plus haut niveau dans le plugin que cette non détection d’évènement est à présent ainsi gérée, avec nécessité d’appui en alternance.
Les autres boutons n’ayant pas ce même comportement.
Est-ce que ce comportement est constaté par d’autres ?
Si oui, est-ce un comportement tel qu’attendu dans les versions les plus récentes de ce plugin ?
