Je ne vois pas tout le scénario, donc pas certain de comprendre
Mais en gros il faut mettre la pause à la toute fin du scénario.
Tu as bien un seul scénario pour l’ensemble des touches ?
Si ce n’est pas le cas, peut-être que c’est du au fait que tu ne connaisses pas les fonctions « trigger » qui sont plus conseillées pour détecter qui lance le scénario que de tester l’état d’une commande avec des Si.
(Il faut regarder la doc des scénarios et faire une recherche sur trigger)
