Bonjour @mika-nt28
Je reviens vers toi pour un souci sur le fonctionnement du plugin.
Depuis le 18/05 (jour où j’ai fait la mise à jour du plugin, et aussi d’autres plugin), j’ai des soucis d’arrêt de chauffe. Le plugin demande bien l’arrêt en envoyant un OFF sur le module DIO qui pilote mon contacteur HC-HP du chauffe-eau, mais on voit dans les logs que directement il y a un ON aussitôt.
Au début, j’ai cru que c’était côté RFXCom où j’avais faut une mise à jour aussi, mais après débug avec le support jeedom, il s’avère que le dysfonctionnement n’est plus présent lorsque je désactive le plugin gestion chauffe-eau, mais qu’il revient directement après la réactivation du plugin
Le dysfonctionnement est le même si je commence par un ON et ensuite le OFF.
Je viens de refaire un test pour avoir des logs frais, je fais un ON sur le module DIO à 17h03:21 et on voit bien le ON qui est correcte.
Je fais un OFF à 17h03:45, on voit bien le OFF mais 1 seconde plus tard on voit arriver un ON !!
OFF KO
[2020-05-28 17:03:21][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"gdB7sR92bkUC3H9yV35ukGT0TsulWdti","cmd":"send","data":["0B1100002CE91A2C09010F90"]}
[2020-05-28 17:03:21][DEBUG] : Test message: 0B1100002CE91A2C09010F90
[2020-05-28 17:03:21][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0B1100002CE91A2C09010F90', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'On', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}
[2020-05-28 17:03:21][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'2CE91A2C119': {'raw': '0B1100002CE91A2C09010F90', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'On', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}}}
[2020-05-28 17:03:45][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"gdB7sR92bkUC3H9yV35ukGT0TsulWdti","cmd":"send","data":["0B1100002CE91A2C09000090"]}
[2020-05-28 17:03:45][DEBUG] : Test message: 0B1100002CE91A2C09000090
[2020-05-28 17:03:45][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0B1100002CE91A2C09000090', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '0', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}
[2020-05-28 17:03:45][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'2CE91A2C119': {'raw': '0B1100002CE91A2C09000090', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '0', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}}}
[2020-05-28 17:03:46][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"gdB7sR92bkUC3H9yV35ukGT0TsulWdti","cmd":"send","data":["0B1100002CE91A2C09010F90"]}
[2020-05-28 17:03:46][DEBUG] : Test message: 0B1100002CE91A2C09010F90
[2020-05-28 17:03:46][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0B1100002CE91A2C09010F90', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'On', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}
[2020-05-28 17:03:46][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'2CE91A2C119': {'raw': '0B1100002CE91A2C09010F90', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'On', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}, '73DB5C': {'raw': '0F5C01C073DBFB002401ED74D8363250', 'signal': '5', 'powerfactor': '0.54', 'current': '0.36', 'subtype': '01', 'voltage': '251', 'packettype': '5C', 'id': '73DB'}}}
Dans les logs du ballon d’eau chaude, on voit à 17h03:46 une demande de passage à ON et du coup une mise en marche :
log ballon eau chaude
[2020-05-28 17:03:22][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2370","value":"1","datetime":"2020-05-28 17:03:21","listener_id":"214"}
[2020-05-28 17:03:22][INFO] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2020-05-28 17:03:45][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2370","value":"0","datetime":"2020-05-28 17:03:45","listener_id":"214"}
[2020-05-28 17:03:46][INFO] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2020-05-28 17:03:46][INFO] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2020-05-28 17:03:46][DEBUG] : Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Prise Commandée DIO _ Ballon Eau Chaude][On]#
[2020-05-28 17:03:46][DEBUG] : Exécution de scenario
[2020-05-28 17:03:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2370","value":"1","datetime":"2020-05-28 17:03:46","listener_id":"214"}
[2020-05-28 17:03:46][INFO] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
Peux tu m’aider sur ce dysfonctionnement?
Merci d’avance.
