Bonjour, @ngrataloup, @echo, @fabx4
je reviens sur ce sujet car finalement, il n’est pas résolu:
https://community.jeedom.com/t/dysfonctionnement-module-volets-roulants-lexman-adeo-sin-4-rs-20-ne-remonte-plus-correctement-son-etat/141461/1
Un module a re-dysfonctionné.
Je vois apparaître ces lignes dans le log de z2m sans raison apparente (nous étions absents à cette heure là, pas d’activation des volets):
[2025-07-14 07:54:06] e[31merrore[39m: zh:controller: Interview failed for '0xf4b3b1fffee51881 with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4b3b1fffee51881')'
[2025-07-14 07:54:06] e[31merrore[39m: z2m: Failed to interview '0xf4b3b1fffee51881', device has not successfully been paired
L’état n’est plus remonté et la commande ne fonctionne plus.
Voici le log avec les heures précédentes et suivantes:
[2025-07-14 01:12:23] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 01:12:23] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 06:50:13] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 06:50:13] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 07:52:51] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 07:52:51] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 07:53:31] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 07:53:31] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 07:53:32] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 07:53:32] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 07:53:56] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 07:53:56] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 07:54:24] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 07:54:24] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 07:54:34] e[31merrore[39m: zh:controller: Interview failed for '0xf4b3b1fffee51881 with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4b3b1fffee51881')'
[2025-07-14 07:54:34] e[31merrore[39m: z2m: Failed to interview '0xf4b3b1fffee51881', device has not successfully been paired
[2025-07-14 07:54:54] e[31merrore[39m: zh:controller: Interview failed for '0xf4b3b1fffee51881 with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4b3b1fffee51881')'
[2025-07-14 07:54:54] e[31merrore[39m: z2m: Failed to interview '0xf4b3b1fffee51881', device has not successfully been paired
> zigbee2mqtt@1.42.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-07-14 10:51:31] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 10:51:31] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 10:58:57] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 10:58:57] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 10:59:06] e[31merrore[39m: zh:controller: Interview failed for '0xf4b3b1fffee51881 with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4b3b1fffee51881')'
[2025-07-14 10:59:06] e[31merrore[39m: z2m: Failed to interview '0xf4b3b1fffee51881', device has not successfully been paired
[2025-07-14 10:59:27] e[31merrore[39m: zh:controller: Interview failed for '0xf4b3b1fffee51881 with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4b3b1fffee51881')'
[2025-07-14 10:59:27] e[31merrore[39m: z2m: Failed to interview '0xf4b3b1fffee51881', device has not successfully been paired
[2025-07-14 10:59:39] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 10:59:39] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 10:59:48] e[31merrore[39m: zh:controller: Interview failed for '0xf4b3b1fffee51881 with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4b3b1fffee51881')'
[2025-07-14 10:59:48] e[31merrore[39m: z2m: Failed to interview '0xf4b3b1fffee51881', device has not successfully been paired
[2025-07-14 11:10:18] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 11:10:18] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 11:10:28] e[31merrore[39m: zh:controller: Interview failed for '0xf4b3b1fffee51881 with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4b3b1fffee51881')'
[2025-07-14 11:10:28] e[31merrore[39m: z2m: Failed to interview '0xf4b3b1fffee51881', device has not successfully been paired
[2025-07-14 11:10:48] e[31merrore[39m: zh:controller: Interview failed for '0xf4b3b1fffee51881 with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4b3b1fffee51881')'
[2025-07-14 11:10:48] e[31merrore[39m: z2m: Failed to interview '0xf4b3b1fffee51881', device has not successfully been paired
[2025-07-14 11:11:00] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 11:11:00] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 11:11:10] e[31merrore[39m: zh:controller: Interview failed for '0xf4b3b1fffee51881 with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4b3b1fffee51881')'
[2025-07-14 11:11:10] e[31merrore[39m: z2m: Failed to interview '0xf4b3b1fffee51881', device has not successfully been paired
[2025-07-14 12:17:20] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 12:17:20] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 12:17:30] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 12:17:30] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 12:17:40] e[31merrore[39m: z2m: Publish 'set' 'position' to '0xf4b3b1fffee51881' failed: 'Error: ZCL command 0xf4b3b1fffee51881/1 closuresWindowCovering.goToLiftPercentage({"percentageliftvalue":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 10684 - 1 - 46 - 258 - 11 after 10000ms)'
[2025-07-14 14:39:43] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:39:43] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:39:53] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:39:53] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:40:03] e[31merrore[39m: z2m: Publish 'set' 'position' to '0xf4b3b1fffee51881' failed: 'Error: ZCL command 0xf4b3b1fffee51881/1 closuresWindowCovering.goToLiftPercentage({"percentageliftvalue":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 10684 - 1 - 109 - 258 - 11 after 10000ms)'
[2025-07-14 14:41:08] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:41:08] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:41:18] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:41:18] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:41:28] e[31merrore[39m: z2m: Publish 'set' 'position' to '0xf4b3b1fffee51881' failed: 'Error: ZCL command 0xf4b3b1fffee51881/1 closuresWindowCovering.goToLiftPercentage({"percentageliftvalue":17}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 10684 - 1 - 119 - 258 - 11 after 10000ms)'
[2025-07-14 14:41:28] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:41:28] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:41:38] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:41:38] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:41:48] e[31merrore[39m: z2m: Publish 'set' 'position' to '0xf4b3b1fffee51881' failed: 'Error: ZCL command 0xf4b3b1fffee51881/1 closuresWindowCovering.goToLiftPercentage({"percentageliftvalue":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 10684 - 1 - 120 - 258 - 11 after 10000ms)'
[2025-07-14 14:42:06] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:42:06] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:42:16] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:42:16] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:42:26] e[31merrore[39m: z2m: Publish 'set' 'position' to '0xf4b3b1fffee51881' failed: 'Error: ZCL command 0xf4b3b1fffee51881/1 closuresWindowCovering.goToLiftPercentage({"percentageliftvalue":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 10684 - 1 - 125 - 258 - 11 after 10000ms)'
[2025-07-14 14:47:50] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:47:50] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:48:00] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:48:00] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:48:09] e[31merrore[39m: z2m: Publish 'set' 'state' to '0xf4b3b1fffee51881' failed: 'Error: ZCL command 0xf4b3b1fffee51881/1 closuresWindowCovering.downClose({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 10684 - 1 - 149 - 258 - 11 after 10000ms)'
[2025-07-14 14:48:10] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:48:10] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:48:20] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-07-14 14:48:20] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2025-07-14 14:48:29] e[31merrore[39m: z2m: Publish 'set' 'state' to '0xf4b3b1fffee51881' failed: 'Error: ZCL command 0xf4b3b1fffee51881/1 closuresWindowCovering.stop({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 10684 - 1 - 150 - 258 - 11 after 10000ms)'
