Dysfonctionnement avec dernier firmware Ajax 2.22.2
Depuis, le 27/06 et le passage en version firmware Ajax 2.22.2, le traitement des événements envoyés par la central Ajax génère une erreur dans le plugin SIA Pro. Il semblerait que la chaine envoyée par la centrale lors des activations/désactivations soit « mal interprétée » par le parser:
[2024-07-01 10:20:32.293][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: xxx.xxx.xxx.xxx,raw: bytearray(b'\n20DF0033"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000]_10:20:31,07-01-2024\r')
[2024-07-01 10:20:32.294][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 20DF0033"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000]_10:20:31,07-01-2024
[2024-07-01 10:20:32.294][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 20DF0033"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000]_10:20:31,07-01-2024, exc: SIAEvent::__init__ line: 20DF0033"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000]_10:20:31,07-01-2024 (no matches found)
[2024-07-01 10:20:32.295][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 9F700025"NAK"0000L0R0A0[]_10:20:32,07-01-2024
[2024-07-01 10:20:32.535][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: xxx.xxx.xxx.xxx,raw: bytearray(b'\n33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000]\r')
[2024-07-01 10:20:32.535][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000]
[2024-07-01 10:20:32.536][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-07-01 10:20:32.536][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 9F700025"NAK"0000L0R0A0[]_10:20:32,07-01-2024
[2024-07-01 10:20:32.776][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: xxx.xxx.xxx.xxx,raw: bytearray(b'\n33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000]\r')
[2024-07-01 10:20:32.776][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000]
[2024-07-01 10:20:32.776][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-07-01 10:20:32.777][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 9F700025"NAK"0000L0R0A0[]_10:20:32,07-01-2024
[2024-07-01 10:20:33.017][DEBUG] : SIATCPHandler::handle IP: xxx.xxx.xxx.xxx,raw: bytearray(b'\n33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000]\r')
[2024-07-01 10:20:33.017][DEBUG] : SIATCPHandler::process line: 33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000]
[2024-07-01 10:20:33.017][ERROR] : SIATCPHandler::process line: 33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000], exc: SIAEvent::__init__ line: 33EF001F"SIA-DCS"0034L0#[#|Nri0/RP0000] (no matches found)
[2024-07-01 10:20:33.018][DEBUG] : SIATCPHandler::process response: 5C8D0025"NAK"0000L0R0A0[]_10:20:33,07-01-2024
Pouvez vous m’aider à adresser ce dysfonctionnement ?
Cdlt
Informations Jeedom
Core : 4.4.8.1 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : SIA Pro
Version : 2023-05-09 18:42:26 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-06-28 16:51:14)
Bonjour.
Voir peut être ici :
et ici :
Re bonjour, l’arrêt du démon ne règle pas le dysfonctionnement. La seule différence est que maintenant « le centre de surveillance » apparait « non connecté » dans l’application de gestion de la centrale (logique je suppose puisque le demon est off).
le conseil est pour le plugin ajax et pas SIAPro. j’avais l’impression de t’avoir posté des images ce matin et mon post a disparu…
j’ai la même config et aucun souci.
je vois dans ta trace que ton site s’appelle RP0000. Aurais-tu changé le nom dans Ajax ? si oui il faut recliquer sur le bouton :
pour forcer le démon SIAPro à redémarrer et créer le nouveau site. vérifie que tu as bien un équipement qui porte ce nom
RP0000.NRi0
sinon tu peux tenter de renommer ton site existant avec ce nom ou l’effacer pour qu’il recrée tout proprement puis remplacer les ID dans tes scénarii, etc
Re,
j’ai tout recréé « from scratch » et ça fonctionne de nouveau.
merci à tous pour vos commentaires
bonne journée
