Dyndns Erreur
Ca fait environ 10 jours que je reçois à plusieurs reprise le message
[2024-05-04 12:30:34][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
[2024-05-12 05:00:34][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
[2024-05-13 07:30:34][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
[2024-05-13 17:30:34][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
[2024-05-13 18:30:35][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
[2024-05-14 03:00:35][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
[2024-05-14 07:30:34][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
[2024-05-14 12:00:34][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
[2024-05-14 15:00:34][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
Suis-je le seul?
Tu n’es pas le seul : même chose sur mon Jeedom depuis quelques jours.
Salut, Merci du retour.
Bonjour.
Tout pareil.
Idem pour moi
Pareil chez moi
Edit : Le sujet a été mis en résolu, ça risque de ne pas faire avancer le problème
Je n’avais pas vu le sujet désolé. Je regarde soit ce soir si madame veux bien sinon demain matin au plus vite. Désolé pour la gêne occasionnée
Ouai, désolé j’ai cliqué un peu trop vite :face_with_hand_over_mouth: :shushing_face: et je ne sais pas comment supprimer ça.
J’ai regardé, je vois pas de soucis du coté de notre cloud mais vu que l’erreur est aléatoire (d’après la log fournis) je pense que c’est du a des surcharge temporaire, a mon avis vu la charge que prends le cloud (plusieurs dizaine de million de requête par jour) la base de données doit être un peu plus lente lors des backups d’ou le soucis.
La beta de demain du plugin ajoute un retry en cas de soucis ca devrait éviter le problème de votre coté.
Bonsoir Loïc.
Voici un autre exemple de log ;
0000|[2024-05-03 22:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0001|[2024-05-04 02:00:33] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0002|[2024-05-04 07:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0003|[2024-05-04 10:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0004|[2024-05-04 12:30:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0005|[2024-05-04 15:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0006|[2024-05-13 12:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0007|[2024-05-13 20:00:33] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0008|[2024-05-14 00:00:35] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0009|[2024-05-14 01:30:33] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0010|[2024-05-14 05:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0011|[2024-05-14 11:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0012|[2024-05-14 12:30:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0013|[2024-05-14 13:00:33] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0014|[2024-05-14 16:00:33] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0015|[2024-05-14 18:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0016|[2024-05-14 19:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0017|[2024-05-14 23:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0018|[2024-05-15 00:30:33] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0019|[2024-05-15 03:00:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Could not resolve host: cloud.jeedom.com
0020|[2024-05-15 08:00:35] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0021|[2024-05-15 09:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0022|[2024-05-15 13:30:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0023|[2024-05-15 14:30:33] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0024|[2024-05-15 16:00:33] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0025|[2024-05-15 17:00:34] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0026|[2024-05-15 18:00:33] ERROR  : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
002
Ça confirme ce que je dis il faudra tester avec la bêta de demain.
Bonsoir Loïc
Avec la version stable, j’ai maximum eu une journée sans erreur. Avec la version bêta, je n’ai plus d’erreur depuis plusieurs jours.
Je pense qu’elle est ok pour un passage en stable.
Encore merci.
Merci pour le retour, je viens de faire le passage en stable ca sera donc dispo demain sur le market.
Depuis quelques jours j’ai de nouveau le même problème (identique au sujet).
Je suis le seul ?
