Récemment passé sous Js, le bouton Stop de mes 17 VR généré automatiquement ne fonctionne pas.
Dans les valeurs récupérées dans l’équipement, on retrouve une commande à priori stop avec une valeur à 255, avec celle-ci je n’arrive pas non plus à avoir une action de stop sur le volet.
Qui possède cette commande Stop fonctionnelle dans son système? Comment trouver la bonne commande, j’ai lu que le mappage avec openzwave ne fonctionnait pas ?
Module Duwi 05436 Volets roulants dans le titre
La commande générée automatiquement est le classique 38 1 Up false qui fonctionne avec des modules d’autres marques comme Shelly par exemple.
Merci pour les retours, après vérifications en voulant mettre Open comme pour les Fibaro, je me suis aperçu que la commande générée automatiquement pour les Duwi par le plug in est bien ausi Open false; et qui ne fonctionne pas.
Chez Duwi, il faut donc mettre Up false (comme avec les Shelly qui eux sont générés correctement en automatique).
