Durée de vie MicroSD Jeedom
Ma restauration prends longtemps car j’ai plus de 3 ans de stats avec la base historyArch qui fait plus de 1Go.
Pour ta question, oui c’est envisageable car c’est ce que je fais : je sauvegarde directement sur mon nas et j’ai déjà restauré plusieurs fois sans problème mais avant de sauvegarder, il faut stopper un certains nombres de service et killer certains process sinon la sauvegarde ne marchera pas.
En te servant de la sauvegarde de jeedom et en l’externalisant automatiquement avec le plugin cloudsyncpro, tu ne t’occupes plus de rien.
Il n’y a pas besoin d’arrêter quoi que ce soit, aucun service.
Je parle d’expériences, je lance la commande dd depuis mon jeedom directement et si MariDB et d’autresbprocess tourne la restauration de l’image ne fonctionne pas complètement. Avantage je n’ai pas besoin d’enlever la carte sd pour faire une image.
Je ne sais pas ce que tu changes dans ton système mais, pour ma part, ma machine de test est sans arrêt cassée (j’ame bien faire des crash tests) et mes restaurations n’ont jamais posées de problème
Je pense que l’on ne parle pas de la même chose. Je parle de la restauration intégrale de la carte SD avec ses 2 partitions (par exemple), je ne parle pas de la sauvegarde de Jeedom qui fonctionne parfaitement à la restauration. En ce qui concerne mon OS, j’ai adapté pas mal de script et fonctionnalité externe à Jeedom, ce qui explique mon système car je suis un peu faignant. Les carte SD ont un nombres de cycles d’écriture limitée et c’est pour cela que je fais une image globale. Et pour compléter, j’utilise des carte SD de faible capacité pour avoir des images les plus faibles possible.
Pour faire une image complete des partitions vers une clé ou un disque USB sans arreter l’OS ni enlever la carte SD il y a aussi la commande rpi-clone
J’ai cloné mon rpi de prod (SSD) vers une sdcard bootable qui me permet de redemarrer immédiatement sur un ce rpi ou celui de secours. Par contre je pense qu’il vaut mieux arreter Jeedom et MariaDB avant de faire l’image
il existe un script qui fait tous ca
Je confirme l’arrêt de Jeedom et MariaDB et j’ai essayé rpi-clone mais je préfère l’image car cela me permet de garder une sauvegarde. L’autre avantage de l’image c’est que tu n’as pas besoin de modifier cmdline.txt et fstab pour changer le PARTUUID, ce que fait rpi-clone en fin de copie.
