Durée de vie MicroSD Jeedom
Bonjour à tous !
J’utilise Jeedom depuis un Rpi 3b+ depuis voilà maintenant plusieurs années 4 pour être plus précis et cela fonctionne très bien.
J’ai programmé un backup vers un de mes ftp toutes les semaines le vendredi soir ce dernier génère un fichier comme ça :
Je suppose que ce fichier est a restaurer dans la partie sauvegarde du Jeedom en cas de problème… D’ailleurs m’a question est la suivante j’ai peur du crash complet de mon Jeedom qui tourne avec Rasbian + Jeedom sur la même sd depuis des années que me conseillé vous ?
Dois-je cloner ma sd vers une nouvelle sd neuve tous les ans ? Les sauvegardes suffisent t’elles ?
Merci d’avance pour vos retours d’expérience sur le sujet
Les sauvegardes suffisent.
Beaucoup conseillent un ssd pour remplacer la sd mais je suis comme vous, j’ai plusieurs pi, dont un qui me sert de jeedom dev qui tourne depuis des années sur sd et je n’ai jamais perdu une carte sd (le plus vieux est un pi1 acheté quasi à la sortie, il y a 8 ans donc, avec sa carte d’origine…) donc voila… il y a au moins des exceptions
Tu a combien de pi avec jeedom dessus ?
Merci pour ton retour d’expérience c’est très rassurant ! :grinning:
J’en ai deux en faite je viens d’en monter un deuxième qui tourne sur un raspberry pi 4 au cas où
c’est jeedom qui flingue les cartes ou les accès disque?
je pense que la question n’est donc pas relevante :wink:
mais donc le pi1 a un jeedom dessus (mais cela n’a pas toujours été jeedom), il me sert juste pour tester à présent.
et un autre, pi3 avec un jeedom pour dev.
par contre on pourrait aussi comptabiliser le nombre de personne ayant des problèmes d’alim ou autre avec leur ssd :wink:
bref, je ne niais pas le fait que certains ont des problèmes mais je pointais que ce n’était pas systématiquement le cas.
Le problème vient aussi de la grande disparité de la qualité des SD.
Que ce soit de marque ou pas d’ailleurs.
De toutes manières, une SD n’est pas faite par construction pour avoir autant d’accès qu’un disque surtout en continu.
Il y a moins ce genre de problème avec les SSD.
C’est ce que j’avais entendu à l’époque où j’avais commencé mon installation. J’ai mis des carte SD de marque SanDisk de 32go. C’est vrai qu’une carte SD n’est pas faite pour avoir un accès en continue… Par exemple sur mes capteurs j’utilise beaucoup la fonction « historiser ». Pour le moment ça tient malgré la bonne vingtaine de capteurs chez moi… Mais est-ce bien raisonnable ?
Tant que tes données ne sont pas vitales, non.
Petite question, prends-tu le risque de conserver tes photos sur la SD de ta caméra ou les transfères-tu sur un autre type de stockage ?
Pour les photos de mes caméras je passe par l’application caméra et oui je pense qu’elles sont stockées sur la carte SD.
Mais très peu d’images sont enregistrées j’ai fais un scénario avec Télégram qui va avec mon système d’alarme pour me les envoyer.
Devrais-je les conserver sur mon NAS ?
L’autre question c’est : quid d’accepter le risque en ayant une sd de rechange au cas où (coût minim du coup, une sd ça vaut rien ou presque et une réinstallation avec les images officielles ça prend 20min max) vs le surcout ssd (et son risque également)
Bref gain vs risque dans les 2 cas et on décide
Je ne parlais pas des photos récupérées par Jeedom mais de tes photos de famille ou de voyage.
Les miennes sont sur un NAS même si je les laisse également sur la SD.
Pas faux mais le coût des SSD est aussi maintenant très faible, encore supérieur aux SD mais ça s’en rapproche.
Les dernières achetées de 240 Go ont été payées 36€, à rapprocher du prix des SD de 256Go surtout si tu dois en acheter 2
Ce n’est pas optimal, si ta maison brûle, ou un cambrioleur te pique tout, tu n’as plus rien. Il faut en avoir une copie à l’extérieur.
Personnellement, les données de mon NAS sont envoyées toutes les nuits sur celui de ma copine, et lycée de versailles.
Eric
Alors je connais les principes de base des sauvegardes et archives (sauvegarde journalière, hebdomadaire, mensuelle, le tout sur 2 sites distincts, …).
Mais ça c’était au temps où je travaillais encore.
Maitenant, un NAS me suffit. Le reste de mes données sont chez Mrs Gooogle, Microsoft et Dropbox.
Je ne pense pas que mes données soient suffisamment importantes pour intéresser les hackers, je ne collabore plus avec la NASA :laughing:
Amazon glacier pour ma part :wink:
« Ah ben non chérie, désolé, on ne PEUT pas habiter ensemble tu comprends c’est pour que nos NAS soient à des endroits différents » :joy:
Bonjour, Ce n’est pas Jeedom qui flingue la carte SD, c’est MariaDB et les logs. Cependant j’utilise quand même une carte SD de 16Go de marque Samsung evo HC1 car elle est rapide en écriture et cela me permet une sauvegarde facile à restaurer car j’utilise un script avec la commande « dd » de linux qui va créer un fichier « .img » que je pourrais, en cas de panne, restaurer rapidement. Pas plus tard que début septembre, ma carte SD était morte, il m’a fallu 4 heures pour tout restaurer : l’image + la sauvegarde Jeedom de la nuit.
Si vous êtes intéressé, je peux vous passer le script à lancer une fois par mois en plus de la sauvegarde Jeedom évidement.
Je ne comprends pas, il ne faut pas plus d’une heure max et je suis très large pour tout réinstaller à partir d’une fresh install debian + jeedom + restore de sauvegarde
Oui peut-être mais quand tu as une bien modifié ton OS, la restauration de l’image est plus rapide et surtout tu n’oublies rien. J’ai dit 4 heures mais à la louche mais c’est 10 minutes pour restaurer l’image et un certain temps après pour la sauvegarde suivant la vitesse de ta carte SD.
Surtout c’est 2 commandes, donc simple et plus sure.
Oui c’est curieux 4 heures pour restaurer… L’installation de Debian + Jeedom est pourtant rapide. La restauration de sauvegarde est-elle si longue que ça ? moi la mienne au bout de 4ans d’utilisation elle fait que 100mo.
J’y pensais j’ai peut-être trouvé une assurance vie pour nos systèmes Jeedom sur Micro sd …
Si je réalise un clone de ma micro sd à ce jour sur une sd neuve que je rangerai soigneusement dans un tiroir. Théoriquement en cas de panne, si je remets la SD cloné dans mon PI il devrait booter dans la version antérieure du clonage. Également en théorie je pourrais remettre à jour mon système Jeedom en restaurant ma sauvegarde qui est stocké toutes les semaines sur mon FTP…
Est-ce une solution envisageable selon vous ?
