Bonjour @sigalou ,
Je te remonte un « petit bug » lors de l’utilisation du bouton dupliquer d’un équipement du plugin.
Ayant configurer un destinataire, et voulant le dupliquer afin de gagner un peu de temps
(pour un autre destinataire), j’ai utilisé le bouton dupliquer de l’équipement
J’obtiens le message suivant lors de la sauvegarde de l’équipement avec un nouveau nom : Erreur HTTP: cURL error:
Lorsque je regarde mon nouveau destinataire tout a été copié sauf les lieux
, en les recréant j’obtiens de même une Erreur HTTP: cURL error:
Hello
Souci sur le lieu donc, je n’arrive pas à le reproduire.
Bonjour le vacancier
Oui effectivement uniquement sur le lieu…
Je vais tester sur mon nouveau Jeedom en cours de déploiement voir si j’obtiens toujours le bug !
ok, peut etre faut supprimer et recréer le lieu
Bonjour Monsieur,
Alors je reviens avec un peu de news, je vais essayer d’être clair
l’erreur HTTP: cURL error: n’apparait pas seulement lors de duplication d’un équipement, elle apparait aussi lors de la création d’un lieu avec un espace, caractère particulier ou avec accent…
→ Pour reproduire,
- Ajouter un lieu et calcul
- dans la case nom : entrée n’importe quel mot contenant un espace, caractère particulier…
- case paramètres : copier un lieu existant (on gagne du temps
- lors de la sauvegarde apparition du message d’erreur
- suppression de l’espace ou du caractère particulier
- sauvegarde du nouveau lieu sans soucis
après la sauvegarde, on peut réediter le nom sans soucis et y insérer un espace ou un caractère particulier…
