Dupliquer configuration Fibaro Smart implant
Voici mon problème :
J’utilise 3 Smart implant de chez Fibaro pour piloter des portes de garages / portail en contact sec avec retour d’état par aimant.
L’un des 3 me pose problème, je pense que la config a sauté pour une raison que j’ignore ( quand j’actionne le contact sec il reste en continu et me met la porte en défaut ) …
Dans l’immédiat je ne pense pas à un défaut matériel, d’autant plus que la porte fonctionne bien avec un bouton poussoir et sa télécommande.
Quand j’avais monté ça, j’avais établi la même config et branchements pour les 3 Smart Implant,
existe-t-il une commande ou une manip pour copier la config d’un même périphérique sur un autre ? ou même sur un nouveau si je devais le remplacer ?
Pas trop envie de jouer au jeu des 7 erreurs avec les pages de config du module, il y en a beaucoup trop … :sweat:
Merci de votre aide
Non.
Prendre des captures d’écran ou des photos pour aider la recopie de la configuration (qui sur Smart Implant reste raisonnable en volume comparativement 1 certains modules Aeotec).
