Duplication des paramètres d'affichage d'une tuile sur une autre
Je cherche comment dupliquer les paramètres d’affichage d’une tuile sur une autre dans le dashboard de jeedom.
J’ai plusieurs tuiles toutes pour des volets roulant extérieurs et je souhaite avoir le même affichage pour tous.
Existe-t-il une fonction pour cela ?
Merci de votre aide
C’est quoi que tu veux dupliquer précisément ?
Car sous jeedom, une tuile à son paramétrage propre indépendant des commandes qui sont contenues dans l’équipement.
Sinon l’éditeur en masse accessible depuis Réglages > Système > Configuration > Onglet OS/DB
Il faut prendre un peu l’habitude d’utiliser l’outil (et comme indiqué sur la page faire un backup si besoin avant) mais c’est assez puissant
Je cherche à dupliquer uniquement les paramètres d’affichage de la tuile, la taille et la disposition des éléments à l’intérieur de la tuile.
Tu peux dupliquer les paramètres d’affichage des commandes via « configuration>> affichage>> appliquer à » dans les paramètres de la commande
Norbert
Ce n’est pas possible a ma connaissance.
Cette méthode duplique pas les paramètres d’affichages d’un équipement mais simplement l’attribution d’un widget a des commandes.
Oui, mais à mon sens, c’est le mieux qu’on puisse faire
Norbert
Si on en a beaucoup l’édition en masse est plus rapide :wink:
