Je suis sur Pi3 avec Jeedom 4.3.22 sous Debian 10.13.
J’utilise Monitoring pour avoir des infos sur mon NAS Synology.
Mais depuis quelque temps j’ai constamment ce message d’erreur :
[DSM/SRM] Version :: NAS :: KO
Avec si peu d’informations, je ne vais pas pouvoir aller bien loin
Si ce message d’erreur apparait, c’est que le plugin n’arrive pas à récupérer les bonnes variables dans un fichier du NAS, maintenant il faut voir pourquoi. (de ce que j’ai déjà pu voir, cela peut venir d’une version trop ancienne de l’OS du NAS).
Quelle est le modèle de votre NAS ? la version qui devrait s’afficher (visible via l’interface graphique du NAS) ? une capture d’écran de l’équipement (dashboard) pour voir ce qui remonte et ce qui ne remonte pas, une capture d’écran de la config de l’équipement serait la bienvenue également.
Merci, je termine la migration de mon jeedom et je vous ferais un retour sans problème.
avec la migration je n’ai plus le problème.
J’en ai beaucoup d’autre mais plus celui la.
C
Je rencontre exactement le même souci.
Mon Jeedom (v4.3.23) tourne sur une VM Synology (DS218+)
La version DSM est à jour et figure bien dans le dashboard de la VM côté syno comme suit :
Merci. Donc c’est bien ce que j’avais deviné de la lecture des logs
Dans cette partie de la config (cf. capture ci-dessous), il ne faut pas mettre « Local », mais il faut mettre « Distant » :
Même si au premier abord, cela peut paraître bizarre, en fait Jeedom ne tourne pas concrètement sur le NAS, mais dans une machine virtuelle du NAS, donc dans cette situation, il ne peut pas voir « directement » le NAS (je ne sais pas si c’est très clair, mais pas facile à vulgariser sans rentrer dans des détails tout de suite très techniques )
Donc même s’il n’est pas « loin » le NAS, il est considéré comme « distant », il faut donc mettre distant, mettre l’adresse IP principale du NAS, un compte pour s’y connecter en SSH, et un mot de passe. (et si le SSH ou autres paramètres ne sont pas activés sur le NAS, voir la documentation peut aider à activer tous les bons paramètres côté NAS)
Et ainsi, cela fonctionnera, et le plugin pourra alors lancer les commandes et récupérer les bonnes infos du NAS.
