Suite à plantage de Jeedup (passage debian 10 buster) j’ai refait une fresh install totale
Debian + jeedom
J’ai retrouvé l’interface qui fonctionne maintenant et j’ai réinjecté ma sauvegarde
En revanche plusieurs NOK
Droits sudo
Mes clés usb zwave et rfplayer
Je pense que tant que les droits sudo ne sont pas corrigés le reste ne passera pas
Une petite idée ?
Merci !!
La commande sudo est-elle présente en SSH ?
sudo nano
Par exemple, cela fonctionne ?
Oui j’accède à GNU nano 3.2
Sur votre Jeedom, rendez vous ici :
votre_IP/index.php?v=d&p=administration#ostab
Et effectuez l’ensemble des vérifications et correction.
Redémarrez et testez de nouveau.
Où dois-je rentrer ces informations ?
Lisez SVP !!!
C’est dans l’adresse de votre navigateur.
Dsl j’étais en plus sur la page…
Pas d’erreur sauf sur l vérification générale:
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database…OK
Check filesystem right…
chmod: changing permissions of '/var/www/html/core/class/../../..': **Operation not permitted**
OK
[END CONSISTENCY]
Vous êtes sur que la commande sudo est présente sur votre Debian ?
Oui avec PuTTY en SSH j’y accède
Réappliquez la mise à jour de Jeedom.
Centre de mise à jour, bouton [Mettre à jour] en haut à droite et ne rien toucher dans la fenêtre qui apparait. Cliquez de nouveau sur le bouton [Mettre à jour].
Manip faite
Aucun changement
Si ça peut aider dans « utilisateurs » j’ai ce message d’erreur:
Session(s) active(s)
Erreur sur ls /var/lib/php/sessions 2>&1 valeur retournée : 2. Détails : ls: cannot open directory ‹ /var/lib/php/sessions ›: Permission denied
Pouvez-vous décrire avec précision ce que vous avez fait pour installer debian et jeedom dans ce cas ?
Peut être un
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
arrangerait les choses mais ce n’est pas normal d’avoir à le faire.
Merci pour vos retours
J’ai refait une fresh install
J’ai pris une image debian injectée dur clé usb bootable
Effectué l’install de qqs pilotes pour la box z83
Mais j’avais lancé l’install de jeedom avec la commande ‹ su › et non pas ‹ su - › !!!
Finalement tout est OK
Encore merci
L’installation de Jeedom ne nécessite pas d’être faite avec su -
- Ce n’est pas décrit comme cela dans la documentation officielle.
Par contre, pour une installation de la Jeedup avec l’ensemble des pilotes directement en Debian Buster, il y a une demande ici (plusieurs utilisateurs un peu perdu).
Si vous pouvez faire un petit tuto, pas à pas, cela serait le bienvenu !
Je m’en occupe dès que j’ai un moment
Pour le ‹ su - › j’avais enregistré cette info dans un document:
Avec la configuration par défaut de Debian 10,
si on passe en root avec « su - » (donc avec le tiret), Le chemin contient « /usr/sbin » :
$ su -
Mot de passe :
# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
Si on passe en root avec « su » (donc sans le tiret), Le chemin ne contient pas « /usr/sbin » :
$ su
Mot de passe :
# echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
et dans ce cas des commandes comme usermod ou visudo sont alors introuvables par jeedom.
Ces commandes sont nécessaires et utilisées par l’installation de jeedom.
Si l’installation de jeedom ne peut accéder à ces commandes, elle échoue généralement à la dernière étape mais on ne le voit pas forcément
Bonjour Agone,
Je conseille d’éviter de copier des extraits de textes, sorties de leur contexte, cela risque d’entraîner une interprétation erronée, en particulier parce qu’il s’agit d’un de mes rtex.
Ce que tu indiques concernant l’image Buster amd64 et « su - » est une reprise d’un extrait du sujet ici : [RTEX] Debian 10 - Buster - netinst - amd64 - Jeedom V4
akenad
Bonjour Fabrice,
avec une image Debian Buster amd64 netinst à ma connaissance jusqu’à présent c’était nécessaire.
akenad ![]()
Bonjour à toi,
Alors là, je suis CERTAIN de ne jamais l’avoir fait (ni sur Raspberry Pi, ni sur mes 4 VM avec Debian 10.x et divers Jeedom).
- Si tu peux confirmer cela dans une VM.
Ce que je veux dire c’est que si su est utilisé, il faut utiliser su - et pas su tout seul.
Alors que su tout seul fonctionne sur Rpi
Quelle commande utilises-tu ?
akenad
